- Dank erhalten: 218
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- hecl
25 Dez 2016 14:13 #11
von hecl
hecl antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Auf alle Fälle reparieren. Egal ob mit Hülse oder neuer Schlauch.
Der geht sonst irgendwann durch. Das Gewebe hält zwar viel ab, aber der Schlauch ist ja in der Gesamtstärke auf den Druck berechnet.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
25 Dez 2016 15:06 #12
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Servus und großes Dankeschön für die Info!!!
Habe vorhin auch gleich nachgeschaut und jaa, gleiches bei mir auch aber der Schlauch ansich sah noch ganz aus. Das Gewebe von den Aluminiumriffeln war noch nicht durchgescheuert.
Habe auch gleich den Dremel angesetzt und die Schadstelle mit Aluminiumband aus dem Heizungsbau zu gemacht.
25 Dez 2016 15:42 #13
Cip antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Danke für die Rückmeldung
Freut mich, wenn es tatsächlich hilft ernsthafte Defekte zu vermeiden!!!
Wäre das ne Option die Schadstelle zu "stärken"?
www.mathy.de/pr....html
Verschweist sogar undichte Kühlerschläuche! Soll bei mir aber nur stabilisieren...
- Zwetschge
25 Dez 2016 16:12 #14
von Zwetschge
Das Band funktioniert ansich. Hatte das mal an nem Kühlerschlauch wo der Marder sein Werk getan hatte und konnte damit noch nen Weilchen fahren. Der Schlauch war aber auch durchgebissen.
Denke das könnte eine Lösung für dich sein, zumindest wenn du dich damit anfreunden kannst.
25 Dez 2016 16:23 #15
Mache ich abhängig davon, was der FFH sagt...
Sollte ich einen komplett neuen Schlauch bekommen, lasse ich den selbstverständlich tauschen!!!
Sollte man aber doch den Weg gehen, den Schlauch an der Stelle durchzuschneiden und mit Verbinder und Schlauchschellen zu flicken, dann finde ich meine Lösung doch besser...
Schlauch ist ja nicht undicht. Das selbstverschweißende Band soll ja nur den Bereich stärken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rangersven
- Breakout
25 Dez 2016 19:30 #16
von Breakout
Breakout antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Würde ich auch so machen , habe das Band mal bei einem VW T5 benutzt , war auch angeritzt.
Hat super funktioniert.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
26 Dez 2016 15:18 #17
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Super Sache Cip
Bei mir nur der Schutzschlauch angenagt, noch nix am Schlauch selbst...
Danke
Danke
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
27 Dez 2016 12:08 #18
von Rangersven
Gruß Sven
Rangersven antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Cip,
Super Beitrag
Da meiner erst 1850 km gelaufen hat, noch nichts passiert, aber liegt eben am Schlauch an.
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Sven
Super Beitrag
Gruß Sven
Gruß Sven
27 Dez 2016 13:20 #19
Bitte gerne...
War heute beim FFH
Er versucht nen neuen Schlauch bei Ford durchzuboxen
War heute beim FFH
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
27 Dez 2016 14:48 #20
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Habe mal geschaut, bei mir ist genügend Platz zwischen der Abdeckung und den W-Schläuchen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
