- Dank erhalten: 123
Hohlraum- und Unterbodenschutz nachträglich auftragen.
- Iron
Hallo, dann pass aber auf das die das mit dem Unterboden und Hohlraumversiegelen anständig machen. Am besten selbst kontrollieren oder mit Fotonachweiss.
Mfg Iron
- 4r7ur
- Dank erhalten: 22
Danke für den Tipp, den Fotonachweis haben die bereits von sich aus zugesagt, ohne das ich danach gefragt hatte.Iron schrieb: oder mit Fotonachweiss.
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
- Schweiger
Stefan
- Iron
Mfg Iron
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Iron
Mfg Iron
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Iron
Mfg Iron
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Beim neuen Fahrzeug sollte nichts drin sein. Wie gesagt, hole mir mal ein Angebot und Frage meinem Sohn was das bei denen in der Firma so kostet.Iron schrieb: Hallo, die sache ist ja das der Rahmen auch innen gemacht werden sollte. Der muss vorher gründlich gespült werden weil wenn da noch was drinn ist hat es keinen Zweck.
Mfg Iron
