Automatikgetriebe im l200 KA0T schaltet nicht
10 Jan 2021 08:01 - 10 Jan 2021 08:02 #1 von Kreisi86
Automatikgetriebe im l200 KA0T schaltet nicht wurde erstellt von Kreisi86
Hallo ich habe seit kurzem einen mitsubishi l200 bj 2008 automatik.
Sei ein paar Tagen spinnt der jedoch und zwar schaltet das getriebe nicht mehr. Es bleibt zb der 3 Gang drinen und schaltet weder hoch noch runter. Und das D blinkt im armaturen
Brett. Zudem leuchtet die motorkontrolleuchte mit.
hatte so etwas schon jemand?
Vielen Dank schon mal
Thomas
Letzte Änderung: 10 Jan 2021 08:02 von Kreisi86.
10 Jan 2021 09:13 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Automatikgetriebe im l200 KA0T schaltet nicht
Servus Thomas,
ich hab dein Thema mal von Fiat hierher verschoben.
Hast du bei laufendem Motor schon den Getriebeölstand kontrolliert?
Als zweites sollte der Fehlerspeicher der On Board Diagnose ausgelesen werden.
Das gibt möglicherweise Erkenntnisse zum Fehler.
10 Jan 2021 16:45 - 10 Jan 2021 17:52 #3 von Kreisi86
ja das Öl passt.
Haben folgende Fehlermeldung drauf
P1780
P1776
P1770
Letzte Änderung: 10 Jan 2021 17:52 von OffRoad-Ranger. Begründung: Bild eingefügt
14 Jan 2021 10:48 - 14 Jan 2021 11:33 #4 von Thomas11
ich habe seit zwei Tagen das gleiche Problem. Hast du eine Lösung?
Thomas
Letzte Änderung: 14 Jan 2021 11:33 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
19 Jan 2021 00:06 #5 von Fuchs
Hallo,ich habe auch das gleiche problem.wisst ihr schon was das problem war?? Mfg martin.
19 Jan 2021 06:05 #6 von Thomas11
Hallo Fuchs ,
Ich habe leider noch keine Lösung . Seit gestern funktioniert es wieder . Ich denke daher, dass es ein elektrische Problem ist . Solche sporadischen Fehler sind einfach uncool. Falls du mehr raus findest , sehr gerne hier teilen . Danke
Thomas
24 Jan 2021 15:11 #7 von Kreisi86
Hi
Also mein l 200 steht seit in der Werkstatt und dort wurde ein getriebe Spülung gemacht nächste Woche bekomm ich ihn wieder dann weiß ich mehr.
Gruß Thomas
24 Jan 2021 15:14 #8 von Fuchs
Super,morgen kommt meiner in di werkstatt,bin gespannt was rauskommt
24 Jan 2021 15:44 #9 von Thomas11
Hallo , dann bin ich mal gespannt , was ist berichtet . Meiner war in der Werkstatt , konnten mir nicht helfen , nicht sehr kompetent . Ich mach diese Woche auch einen Ölwechsel , aber die in der Werkstatt tippen eher auf Elektrik . Bin gespannt . Danke schonmal für die Info .
Thomas
26 Jan 2021 19:47 #10 von Fuchs
Servus nur zur info.bei mir war die sicherung kaputt die das steuergerät versorgt..jetzt funktioniert wieder alles
Gruß.fuchs
