- Dank erhalten: 19
Welche Öle?
- slothorpe
17 Aug 2025 10:46 #81
von slothorpe
slothorpe antwortete auf Welche Öle?
wenn das Ding da ist werd ich mal versuchen das dickflüssige Getriebeöl von einer Flasche in eine andere zu pumpen, wenn das geht, sollte es auch fürs Befüllen der Getriebe und Diffs gehen…
Ich werde berichten
Ich werde berichten
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
- Schütti
28 Okt 2025 11:10 #82
von Schütti
Schütti antwortete auf Welche Öle?
Mir steht ein kompletter Ölwechsel bevor und ich habe beim Liqui Moly Ölfinder eigentlich alles gefunden, was hier schon hin und her diskutiert wurde. OK , ist alles etwas teurer scheinbar. Hab den AW 2 jetzt erskurzr Zeit und möchte die Öle einmal voll tauschen.
LM empfiehlt für das Modell für das Hi-Achs Diff ohne LS (was bei meinem verbaut ist) und für das Diff mit LS das selbe Öl an, nähmlich "LS SAE 75W-140 GL5".
Ist es verlässlich, daß das LS Öl. Im Diff ohne LS verwendbar ist, ohne daß es Nachteile hat?
Habe auf einer Buschtaxi Seite gelesen, es wäre kein Problem. Sind aber Toyotas.
Wer weiß dazu was er leuchtendes?
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
28 Okt 2025 16:59 #83
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Welche Öle?
Das Öl für Achsen mit LS kann durch die Bremse (was anders ist das LS ja nicht) erheblich heißer werden
und braucht deswegen ein wesentlich stabileres Öl,, eben das GL5 75W140..
Achsen mit normalem Diff kommen üblicherweise mit GL4 75W90 aus.
Schaden tut das 75W140 nicht, ist halt etwas teurer.
Grüße, Oggi
- Schütti
28 Okt 2025 19:46 #84
von Schütti
OK. Das klingt einleuchtend. Dann weiß ich Bescheid. Das 75w 90 gl4 wird auch von LM genannt. Es ist schon eine echte Schnitzeljagd, die richtigen Schmierstoffe für die verbauten Teile zu finden, von denen man erstmal die korrekte Teilenummer rausfinden muss..
Dank für deinen Hinweis, Oggi
Grüße aus dem Norden
Jürgen
Jürgen
