- Dank erhalten: 49
Welche Öle?
- moetheone
10 Jun 2016 10:53 #41
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
moetheone antwortete auf Welche Öle?
alles problemlos. Ist halt ein bischen hakelig einzufüllen, eine kleine Getriebeölpumpe wäre geil
Nee, ist einfach!
Nee, ist einfach!
- hksprinter
13 Jun 2016 22:27 #42
von hksprinter
hksprinter antwortete auf Welche Öle?
ich hab das mit einer Besamungsspritze für Pferde gemacht.
500 ml- ein Traum
500 ml- ein Traum
- creol
17 Jun 2016 14:25 #43
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Welche Öle?
Hi there,
ich hänge die Ölflasche immer auf und lege einen hier angeschlossenen Schlauch in die Einfüllöffnung. Loch oben ich den Boden der Flasche und Mittag machen.
Zwischendurch die Buddle umhängen oder wechseln, Rest rein, feddisch.
Ich mag die Schwerkraft!
Greets..........
Greets..........
- moetheone
- Dank erhalten: 49
19 Jun 2016 17:55 #44
von moetheone
Beides schöne Tips, Danke
Gesendet von meinem SM-G800H mit Tapatalk
- Markes
- Dank erhalten: 41
23 Jun 2016 11:44 #45
von Markes
Markes antwortete auf Welche Öle?
Für den BT 50 gibt es ein spezielles Getriebe Öl... Schaut auch mal hier:
www.mazda-forum....html
Ich habe mir das damals beim Mazda Händler machen lassen, war glaub 15€ pro Liter und ist das korrekte Öl. Soweit ich noch weiß sollte kein Mercon V rein. Ich weiß Mercon wurde durch Mercon V ersetzt. Aber es gibt da wohl noch anderes, weil das nur für die Mercon Öle vor 2007 gilt. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren?!
Im englischen Handbuch steht für das S15M-D, S15MX-D Getriebe:
Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX
Hydraulic Fluid E-AT/PS
ESP-M2C166-H
Zu finden hier:
workshop-manual...sary/
Markes
P.s. mein Getriebe krazt nun im 3 Gang, vermutlich die Synchronringe... Evtl. hat die Werkstatt doch das falsche Öl eingefüllt?!? Das Thema kommt also mal wieder
ESP-M2C166-H
Zu finden hier:
Markes
- Markes
- Dank erhalten: 41
23 Feb 2017 14:55 #46
von Markes
40tkm nach dem letzten Ölwechsel ist mein Getriebe nun kaputt - 5 Gang fliegt raus und die Sysnchronringe 2-3 3-4 sind am arsch.....
Ich habe ein Austauschgetriebe (Bj. 2011) aus den Niederladen gefunden und gekauft. Nun stehe ich mal wieder vor dem Öl Problem. Kein Mazda Händler will das Öl mehr kaufen... es gibt das originale wohl nur noch im 20 Liter Fass.
Hat jemand einen Ranger 2009-2012 und kann mal bitte in der Bedienungsanleitung nach der Spezifikation dort schauen und mir sagen?!
Danke und Grüße
Markes
Danke und Grüße
Markes
- creol
23 Feb 2017 15:58 #47
von creol
Hi there,
die Amis diskutieren seit 2010 darüber und dabei kam heraus:
Mercon ist die Marke von Ford und Dexron wird bei GM verwendet.
Verschiedene User greifen auf Dex III, anscheinend problemlos, zurück.
Der Wechsel des Öles Mercon bei Ford geht dahin, dass nun synthetisches Öl verwendet werden soll,
um die Temperaturen besser in den Griff zu bekommen.
Dexron III gibt es hier in Dütschland an jeder Ecke, wäre noch zu prüfen ob es eine Ford Freigabe erhalten hat.
Ich hoffe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
23 Feb 2017 19:25 #48
OffRoad-Ranger antwortete auf Welche Öle?
Hej Phil,
unsere Europa-Ranger sind eher mit Mazda BT50 zu vergleichen.
Nicht mit dem US-Ranger, der ist ganz anders.
Folgende Benutzer bedankten sich: creol
- Markes
- Dank erhalten: 41
23 Feb 2017 23:29 - 24 Feb 2017 00:08 #49
von Markes
Vielleicht nochmal weil es Regelmäßig zu komischen Antworten kommt:
Ich habe nur die Daten aus dem Madza Buch. Es wäre schön wenn jemand mit einem Rangerhandbuch (am besten 2009+) dort mal schauen könnte was da steht.
1998 - 04.2006
Ford Ranger / B2500 Madza.
Motor 2,5 TD 109 PS
Getriebe: R15MX-D (4x4)
Getriebeöl: API GL 4 / 5 SAE 75W-90
05.2006- 2012
Ford Ranger PK / PJ (Facelift) / BT-50
Motor: 2,5 TD 143 PS
Getriebe: S15MX-D (4x4)
Getrieleöl: Schaltgetriebeöl Typ A (Mazda Nr.: K020-W0-050E)
Meine Info im Fordhandbuch steht wohl:
Mercon Multi-purpose ATF XT-2-QDX (M2C166-H)
bzw. WSS-M2C919-E
2012 - Ford Ranger / NEW BT-50 (nicht auf dem deutschen Markt)
Keine Ahnung
Markes
1998 - 04.2006
Motor 2,5 TD 109 PS
05.2006- 2012
bzw. WSS-M2C919-E
Keine Ahnung
Markes
Letzte Änderung: 24 Feb 2017 00:08 von Markes.
- creol
24 Feb 2017 09:43 #50
von creol
Hi Offy,
vergess ich immer sorry.
Wahrscheinlich geht der Wechsel beim Getriebeöl aber in diese Richtung vermute ich.
Es wird sicher Informationen dazu geben, damit hier geholfen werden kann.
Dabei bin ich mir ziemlich sicher.
Greets......
Greets......
