- Dank erhalten: 551
E-Bike Transport
07 Dez 2016 19:48 #71
Ranger OD antwortete auf E-Bike Transport
Torsten,
nur mal so laut gedacht, was hälst Du von der Möglichkeit den Fahrradträger anstatt der Kugelkopfklemmung, mit einer Rockinger Varioplatte zu bestücken und den Träger somit direkt mit Varioblock zu verbinden?
Würde das passen und Sinn machen?
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
07 Dez 2016 23:46 #72
von AmStaff
AmStaff antwortete auf E-Bike Transport
Servus Mario
Das ist sicherlich ne möglichkeit, allerdings ist die Rückseite ja nur ein kleines Rechteckprofil, somit müsste ich da erst mal eine Platte aufschweißen für den Varioblock, was grundsätzlich kein Problem darstellt, allerdings wäre dann auch jede Typ Genehmigung des Trägers hinfällig, was denke ich bei dem Umbau den ich so vorhabe nicht wirklich relevant ist.
Wäre allerdings dahingehend gut das er schnell zu monieren ist und immer gut sitzen würde, ich werde mir das mal in aller Ruhe anschauen was da machbar ist, wären dann noch mal ~100€ für die Vario Platte.
08 Dez 2016 17:12 #73
Hi Tortsen,
danke für Deine Einschätzung, bei 100,- € für die Platte macht das wohl eher wenig Sinn.
- AmStaff
08 Dez 2016 23:17 - 08 Dez 2016 23:18 #74
von AmStaff
Stimmt Mario, für den gelegentlichen Transport sollte der Träger nicht so viel Geld verschlingen
Leider ein bisschen spät geworden, hier noch mal zwei Bilder von der eigentlichen Klemmung auf dem Kugelkopf.
Auf Grund meiner erneuten Reklamation gab es auch prompt Ersatz
Letzte Änderung: 08 Dez 2016 23:18 von AmStaff. Begründung: Text geändert
- AmStaff
10 Dez 2016 19:52 #75
von AmStaff
11 Dez 2016 09:54 #76
Hi Torsten,
eine Modifizierung in dieser Art war ja bei Dir zu erwarten.
Ist die Schiene denn schon für die breiteren 3" Reifen gedacht? Denn das wirst Du bei Deinem Scott doch sicherlich auch in abesehbarer Zeit ändern. Oder ist da jetzt schon das Maximum an Breite drauf?
- AmStaff
11 Dez 2016 13:37 #77
von AmStaff
Servus Mario
Die Schiene hat ein innen Mass von gut 7 cm, passt genau für meine 27,5 x 2,80, da kommen keine anderen Reifen drauf, das ist wirklich ausreichend
Werde heute Nachmittag vor der Arbeit mal das Bike drauf stellen um zu sehen wo der Lenker steht, dann weiß ich wo ich die Schiene positionieren kann.
PS. Vielleicht hätte ich ein eigenes Thema aufmachen sollen zum Umbau vom Träger
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Ranger OD
- AmStaff
11 Dez 2016 17:26 #78
von AmStaff
So , passt alles soweit schon mal ganz gut, die Schiene kommt jetzt noch ca. 6 cm weiter vom Heck weg und den Halter für den Rahmen passe ich in der Länge dann an, Beleuchtung kommt dann auch noch höher und weiter nach Aussen.
Weiss jemand wie weit die Kenzeichenbeleuchtung (Integrierte) auseinander sein darf ?
Bei meinem Trailer sind sie 80 cm auseinander
11 Dez 2016 18:45 - 11 Dez 2016 18:52 #79
Wenn Du die Schiene noch nach hinten versetzt passt das ja.
Ich wüsste nicht, das es für die Kennzeichbeleuchtung ein max. Maß gibt. Das Kennzeichen muß eben bei Dunkelheit beleuchtet sein. Viel wichtiger ist das Außenmaß der Beleuchtung (max. 40cm Außenkante Fahrradreifen).
Versuch macht Klug, zur Not kannst Du doch noch zwei zusätzliche LED Kennzeichenleuchten anbringen.
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 18:52 von Ranger OD.
- AmStaff
13 Dez 2016 19:57 #80
von AmStaff
Vielen Dank Mario
habe heute schon mal die Beleuchtungseinrichtungen umgebaut und hochgesetzt, zwischen den Kenzeichen Leuchten habe ich jetzt genau 100 cm, der abstand zur Aussenkante Reifen ist < 30 cm.
Habe heute aber doch noch ne Vario Platte bestellt
mit Anbau Kupplungskopf + 19 mm, werde den Träger dann ausrichten und wohl ein paar Schweißpunkte auf den Kugelkopf setzen, wobei ich mir da noch nicht zu 100% sicher bin.
