- Dank erhalten: 141
Zusatzfernscheinwerfer
- monty
26 Aug 2013 19:17 - 26 Aug 2013 19:17 #1
von monty
Zusatzfernscheinwerfer wurde erstellt von monty
ich spiele mit dem Gedanken mir zwei Scheinwerfer an den Bügel zu schrauben.
Nun hätte ich da ein paar Fragen:
Welche Scheinwerfer habt ihr so verbaut ?
Wie verhält sich das Thema Scheinwerfer wenn im Fahrzeugschein LKW steht? z.b. als Arbeitsscheinwerfer.
Danke schon mal für die Info's
Claus
Claus
Letzte Änderung: 26 Aug 2013 19:17 von monty.
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
26 Aug 2013 19:31 - 26 Aug 2013 19:40 #2
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Hi monty!
Soweit ich weiß...
Arbeitsscheinwerfer sind extra entschärfte und gesondert anzubauende Dinger, keineswegs darf man Fern- oder Nebelscheinwerfer nehmen und behaupten, es seien Arbeitsleuchten. Oben auf nen Bügel drauf, nach vorne gerichtet sowieso nicht, da hat man mit Fernlichtern allgemein schon Probleme beim TÜV. Manch einer hat es eingetragen bekommen, viele nicht.
Sonst darf man nur je 1 Paar Nebel- oder Fernscheinis vorne anbasteln. Könnte sein, dass mal ein TÜVer gnädig ist und dir sonn' Dingens genehmigt, was manchmal Defender in Filmen über Afrika vorn dran haben, so dass man sie durch das geöffnete Fenster bedienen kann. Arbeitsscheinwerfer sonst nur nach hinten gerichtet.
Bei LKW gelten ungefähr die gleichen Regeln, nur halten sich die meisten Fahrer nicht daran. Bei der HU dann sagen auch viele Prüfer nix mehr, deswegen fahren so viele wie Weihnachtsbäume herum.
Ich habe einfach 2 Dachträger zum dranklipsen genommen, mit Alu-Blech vernietet und 4 Scheinis drauf gebastelt. Das kann ich schnell wieder abnehmen, wenn die Polente mault, oder eine HU ansteht.
Soweit ich weiß...
Letzte Änderung: 26 Aug 2013 19:40 von Vaddi.
- flamingo
26 Aug 2013 20:36 - 26 Aug 2013 20:38 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Du darfst 4 Fernscheinwerfer im öffentlichen Straßenverkehr aktiv haben.
Habe Hella Rallye 3000 auf der Stoßstange.
Arbeitsscheinwerfer müßen vom Fahrlicht getrennt geschaltet werden.
Die Jumbo-Lampen haben 2 Birnen in 1nem Scheinwerfer.
Letzte Änderung: 26 Aug 2013 20:38 von flamingo.
26 Aug 2013 21:37 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Hej Claus,
ich habe Hella Scheinwerfer angebaut, die sind in der Qualität nicht schlecht, kosten aber auch nicht grad wenig.
Anbaurichtlinien mit Stück und Maßen findest du hier:
www.gtue.de/six...2.pdf
- monty
27 Aug 2013 15:16 #5
von monty
monty antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Danke Werner, hab genau das rausgelesen was ich sucht hab
- ranger-hb
23 Nov 2013 18:36 #6
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Hat jemand diese Teile verbaut?
www.genesis-tra...=1005
Ich werde mal nachfragen, ob die wirklich zugelassen sind und ob der Preis für das Paar ist.
Grüße,
Holger
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
24 Nov 2013 12:44 #7
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
selber verbaut nicht.
Aber vor gut einer Woche an nem Landy montiert gesehen.
Sind zugelassen, wie es ja auch beschrieben ist, und machen schön hell.
Allerdings nicht als Extreme Weitstrahler sondern eher als sehr helles Fernlicht das auch noch etwas breiter streut ( sofern man das am Tag auf 30. Meter Entfernung sagen kann...).
Ich habe mir etwas anderes bestellt da ich auch einen richtigen Fernstrahler haben wollte.
Allerdings kommen die Teile mit E-Zulassung wohl erst im neuen Jahr hier an...
Sind die Cannon von Vision-X mit einer 25 Watt LED.
Stephan
Stephan
- ranger-hb
24 Nov 2013 16:05 #8
von ranger-hb
Grüße,
Holger
die Vision X würden mich auch interessieren. Wo und zu welchem Kurs hast Du sie gekauft.
Bei denen mit mehrfach LED habe ich Sorge, das irgendwann eine LED den Geist aufgibt und es kein Ersatz gibt. Helles Licht was breiter strahlt wäre genau das richtige. Ich brauch das eigentlich nur selten, aber manchmal bin ich schon in Gegenden, wo auch die Ausleuchtung am Rand wichtig ist. Weiter als 200m kann ich eh nichts erkennen. Wichtiger ist, daß es hell ist und ich nicht Im Wald oder auf dem Feld an einer Einfahrt vorbeirausche, wenn ich einen Pferdeanhänger hinten drann habe zB.
Grüße,
Holger
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
24 Nov 2013 16:34 #9
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Zusatzfernscheinwerfer
Vision X ist echt Top da kann man nicht´s gegen sagen, toll ist dass du bei einer Lightbar kombinieren kannst und sowohl weit als auch den Nahbereich gut ausleuchten kannst.
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
24 Nov 2013 18:16 #10
von U Corsu
Ruf mal bei Nakatanenga an und lass Dich mit Jan Liska verbinden, da hast Du einen sehr kompetenten " Erleuchter" .
Stephan
Stephan
