- Dank erhalten: 123
HVO 100
- Iron
Mfg Iron
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Kawi schrieb: Hallo zusammen,
1. die geringere Schmierfähigkeit gegenüber dem herkömmlichen Diesel mit entsprechenden Nachteilen
für Einspritzpumpe und Einspritzdüsen.
Schönen Sonntag Wilfried
Moin Wilfried,
ich bin ebenfalls begeisteter HVO Nutzer, der technische Mehrwert ist mir dabei das wichtigste. Auf dieses CO² Geschwafel gebe ich persönlich gar nichts.
Ich hab deinen Punkt 1 mal hergenommen, weil das evt nicht mehr ganz UptoDate ist.
HFRR ( Schmierwert ) gibt die Schmierfähigkeit an. Je höher, desto schlechter.
HVO hat einen HFRR Wert von ca 320µm Standartdiesel B7 darf bis zu 460µm haben.
Ich verlinke das mal hier wenn es ok ist;
oil-club.de/ind...o=101
de.wikipedia.or.../HFRR
Bedeutet, HVO hat einen deutlich in der Dieselnorm EN590 liegenden Schmierwert. HVO kann nur wegen seiner Dichte nicht die EN590 erfüllen. Dafür hat es ja massig andere Vorteile wie zB den hohen Cetanwert.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
Schleppi schrieb: Dafür hat es ja massig andere Vorteile
Moin, vielen Dank für deinen Input
Und wegen der ganzen Vorteile werde
ich auch bei HVO bleiben und den Pächter der Tanke regelmäßig nerven seine HVO Zapfe endlich in Betrieb zu nehmen .
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- MAB
- Dank erhalten: 309
bisher hat meine Recherche im Netz nur einen Nachteil von HVO100 aufgezeigt (falls das überhaupt ein Nachteil ist?):
Die fehlenden aromatischen Verbindungen in HVO100 können bei alten, gummihaltigen Diesel-Schläuchen zu Undichtigkeiten führen. Moderne Diesel-KFZ haben aber in der Regel keine solchen Schläuche. Und auch mit herkömmlichen B7 Diesel können diese Schläuche aufgrund der Alterung undicht werden.
Ansonsten bin ich weiter sehr zufrieden mit HVO100 und der Motor läuft nun noch runder als nach den ersten KM mit HVO100.
Ich werde weiter beobachten und berichten.
MAB
- MAB
ein Update zu HVO100:
z.Z. habe ich ja 25% Diesel und 75% HVO100 im Tank. Dennoch hat sich das Intervall zu Regeneration des DPF von ca. 120-150km bisher nun schon auf 260 km verlängert . Und das bei der ersten Nutzung des HVO100! und gleichen Bedingungen.
Zudem ist der Verbrauch trotz Minus-Temp. um ca. 0,2l /100km lt. Board-Computer gesunken.
Auch ist der Durchzug (1700-3000 U/min) nun nach den ersten 400km mit HVO100 spürbar besser geworden. Da ich seit vielen Jahren täglich die gleiche Strecke fahre, habe ich dafür ein sehr gutes Gefühl.
Also weiterhin alles prima.
MAB
- Kawi
- Azubi
ich fahre ja auch ca. mit ca. 20 % Beimischung. ( NOCH ).
Aber jetzt auch mal zur Standheizung:
diese hat im letzten Winter ziemlich angefangen zu zicken. Immer mal wieder 2 Startversuche und angefangen zu qualmen hat sie auch. Eigentlich war eine Revision erforderlich.
Mit HVO läuft sie momentan
Grüße Wilfried
- MAB
ich nutze z.Z. auch die Standheizung jeden Tag. Läuft auch mit HVO100 prima und die Abgase reichen deutlich weniger.
Also auch hier alles prima!
MAB
- Iron
Mfg Iron
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
Bei der Abholung des Ranger vor 3 Wochen habe ich danach gefragt. Antwort: "Würde ich nicht machen, noch nicht freigegeben".
Hier mal ein link zum Thema Freigabe FORD ....
nordoel.de/kraf...esel/
Also das ganze ist für mich noch etwas undurchsichtig. Außerdem ist die Hauptfrage, was passiert im Garantiefall?
- Frido
- Dank erhalten: 34
