- Dank erhalten: 67
HVO 100
- ALF-SON
- Dank erhalten: 705
Iron schrieb: Scheinbar keiner von uns. Es sind halt die Vorurteile die manche haben. Das viel Mais ect.. für Biomasseheiz/ Kraftwerke angebaut und verbraucht wird stört mich auch. Das sind auch Flächen auf denen man auch Weizen/ Roggen/ Hafer zur Lebensmittelherstellung anbauen könnte. Aber ich stelle mich dagegen das jemand behauptet das dieser HVO100 aus solchen Flächen gewonnen wird. Lesen und Nachschlagen hat ( fast) immer schon geholfen.
@Alf-son: Nichts für ungut, ich will dich damit nicht persönlich angreifen, aber informiere dich besser mal bevor du dich weiterhin äusserst.
Mfg Iron
...wer glaubt statt Mais wächst dort auch Brot Weizen, hat sich getäuscht. So einfach ist das nicht beim Weizen zur Brotherstellung....
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Meine Frau will auch nur noch HVO tanken mit ihrem Schätzchen. Deutlich preiswerter als Premium Diesel und zieht im unteren Drehzahlbereich besser raus.
Lg
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- MAB
- Dank erhalten: 309
ich habe gestern das erste mal HVO100 in meinem 2014 2.2l getankt. Es kamen 60l HVO100 auf 20 l Ultimate Diesel. ergo 75%.
Bereits nach ca. 3 km (Motor in Betriebstemp.) war der Leerlauf deutlich ruhiger und ca. 50-80 U/min niedriger. Hier scheint die Motorsteuerung reagiert zu haben.
Ich konnte auch bei 1500 U/min im 3. Gang ohne spürbares Ruckeln fahren. Bei fossilem Diesel war das erst ab ca. 1700 U/min möglich. Das Gleich auch im 4. und 5. Gang. (Die Schaltanzeige gibt das ja auch so vor. Jedoch sollte man bei 1500-1700 U/min nicht stark beschleunigen und der Motor sollte warm sein).
Das zeigt, dass die Verbrennung mit HVO100 besser als mit dem normalen Diesel Ultimate oder gar Standard- Diesel abläuft.
Nun werde ich weiter beobachten und beim nächsten Tanken wieder HVO100 nutzen, und so den Anteil nochmals erhöhen.
Leider ist die nächste Tankstelle mit HVO100 14 km von meinem Standort entfernt und ich muß einmal quer durch die ganze Stadt fahren.
MAB
- MAB
ich habe heute mal eine kleine Tour auf Waldwegen und Landstraßen unternommen. Der Motor läuft mit HVO100 deutlich ruhiger und leiser. Bei der Regeneration gab es fast kein spürbares Nageln bei 2100-2500 U/min. , was mit mineralischem Diesel (Ultimate und Co.) immer deutlich zu hören war. Meiner Frau als Beifahrerin sind die Veränderungen ebenfalls aufgefallen.
Fazit: bisher ein sehr gutes Ergebnis.
MAB
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Zusätzlich gab es eine Flasche Dieselsystemreiniger oben drauff.
Schlechter läuft der Motor jetzt auch nicht.
Hab ja schon HVO Langzeiterfahrung im 2L Tdi im A4. Dort ist der Schub um unteren Bereich auch deutlich besser.
3.2 L
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
ich bin ja mittlerweile auch ein überzeugter HVO 100 Tanker und warte eigentlich nur darauf, dass die Tankstelle in meiner
Nähe (ca. 9 Kilometer) endlich seine HVO Zapfsäulen in Betrieb nimmt.
In den neuen Ranger tanke ich fast ausschließlich HVO 100 und in den 2012 eine Beimischung von ca. 20%.
In Erwartung der Tankstelle hatte ich überlegt auch beim 2012 auf HVO 100 umzusteigen.
In Italien ist HVO 100 ja bereits seit ca. 4 Jahren im Handel mit entsprechenden Erfahrungen. Was mich dazu bewegt hat, mich dort mal auf entsprechenden YT Kanälen umzuhören!
Die Erfahrungen sind fast ausschließlich als positiv zu bewerten mit 2 Ausnahmen:
1. die geringere Schmierfähigkeit gegenüber dem herkömmlichen Diesel mit entsprechenden Nachteilen
für Einspritzpumpe und Einspritzdüsen.
2.. wird bedingt durch die hohe Reinigungskraft von HVO100 von vorzeitigen Verschmutzungen der K-Filter berichtet durch
Auswaschungen von Ablagerungen aus dem Tank und dem Leitungssystem. Das betrifft natürlich nur ältere Fahrzeuge nach Umstellung auf HVO100, mit der Empfehlung spätesten nach der 2. Tankung den K-Filter zu wechseln.
Grundsätzlich wird empfohlen ältere Fahrzeuge nur mit einer Beimischung von max. 50% zu betanken!
Bei meinem 2012 werde ich mich wahrscheinlich an diese Empfehlung halten zumal ja schon mit 20% eine
deutliche Verbesserung insbesondere beim Kaltstart zu bemerken ist.
Schönen Sonntag Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Dank erhalten: 544
Aktueller Kilometerstand knapp 169 tausend.
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Kawi
- Azubi
Iron schrieb: Ich kann euch nur beneiden weil ihr eine passende Tankstelle in der nähe habt.
Dann schau mal auf die HP von Aral,
da gibt’s eine PDF nach Postleitzahl welche Filialen bereits jetzt ihrem Premium 15 % HVO beimischen.
Du wirst es sofort spätestens nach der 2.
Füllung merken.
