- Dank erhalten: 705
HVO 100
Ggf. klebte der nur falsch. Aber auch blöd...
Ich gucke da noch mal nach, auch auf den anderen HVO Säulen.
- Tanki
- Dank erhalten: 105
S t e f a n schrieb: An der HVO100 Säule heute beim Tanken war ein Aufkleber, kann bis zu 7% Biodiesel enthalten..
Hmm....
Es gibt keine "Auszeichnung" für Diesel ohne Bioanteil, von der Sicht aus kann alles 7% haben und es wäre ok.
Daher muss das dann auch so Beschriftet sein.
Ist auch bei Aral Ultimate so..
www.aral.de/de/..._tab5
"Die neue von der EU gesetzlich vorgegebene Auszeichnung gibt vor, dass alle Diesel-Kraftstoffe mit einem Biodieselgehalt von bis zu 7% mit «B7» ausgezeichnet werden. Eine Auszeichnung mit z.B. B0 für Produkte, die keinen Biodiesel enthalten, ist von der Gesetzgebung nicht vorgesehen. Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel zugesetzt, er muss aber gemäß der Verordnung trotzdem mit «B7» gekennzeichnet werden."
VG Jörg
- MAB
- Dank erhalten: 309
also HVO100 enthält eindeutig KEIN Biodiesel oder Bio-Ethanol..
Auch die Preisdiff. zum fossilen Diesel B7 , ca. 10 Cent mehr, oder zum Aral Ultimate, ca. 10-12 Cent WENIGER ( z.Z. hier ca. 1.84 Cent), ist o.k..
Auch sinkt wohl der Verbrauch von AdBlue, da weniger Ruß erzeugt wird.
Zudem wird der gesamte Ansaugtrakt weniger mit Ruß beaufschlagt.
Eine sauberere Verbrennung bedeutet auch weniger Schadstoffe.
Das alles senkt auch die Wartungs- und Rep.-Kosten.
Leider ist die Lobby der klassischen Anbieter immer noch sehr stark. Auch deren Einfluss auf die Politik.
Inzwischen gibt es fertige Kleinanlagen, welche z.B. auf einem Biohof/Straßenbauhof etc. dezentral HVO100 herstellen können. "Rohstoff" gibt es bisher genug.
MAB
Manch Hersteller schreibt vor, die Einspritzmenge zu erhöhen. Zumindest Toyota....
- MAB
hat Toyota die Erhöhung der Einsprizmenge begründet. HVO100 ist zwar etwas geringer in der Dichte jedoch deutlich zündwilliger (75 Cetan statt 61 Cetan). Letztlich ist das optimale Verhältnis Luft/O2 und Brennstoff natürlich entscheidend. Gilt die Erhöhung explitzit für HVO100 oder nur für BioDiesel?
MAB
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
MAB schrieb: Hi,
Hallo MAB,
das kann man so nicht grundsätzlich sagen!
HVO 100 unterliegt der EN 15940 und diese besagt: Biodiesel/Fame bis zu 7% zulässig!
Ohne Additive hat HVO eine geringere
Schmierfähigkeit wie herkömmlicher Diesel. Biodiesel hat eine hohe Schmierfähigkeit. Und mit was die HVO Hersteller die notwendige Schmierfähigkeit bewerkstelligen und nachher Additiv nennen, bleibt wohl deren Geheimnis. Ich vertraue aber auf die Aussage, dass im HVO 100 kein Biodiesel ist und tanke es weiter.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
www.toyota.de/e...eitet
- MAB
das habe ich gerade im Netz gefunden
www.mtu-solutio...1.pdf
Da wurde der Unterschied zwischen HVO100 und fossilem Diesel sehr deutlich.(an einem Stromerzeuger.)
Fazit: weniger NOx, weniger Feinstaub, weniger CO2 Ausstoß. Zudem CO2 Einsparung bei der Herstellung.
Auch von Interesse:
www.hoffelner-l....html
Bei Diesel ab Euro 6 ist aufgrund der Abgasreinigung kein wirklicher Unterschied messbar. Aber der AdBlue-Verbrauch kann sinken.
MAB
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
