- Dank erhalten: 276
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- Trail-Seeker
Marco
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Die teile haben echte 55 Watt und einen großen Kühler. Haben also kein Problem mit hitzeentwicklung.
a.aliexpress.co...SS8fl
a.aliexpress.co...Tv5Jh
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Nicht für meinen Ranger, aber für den Astra J meiner besseren Hälfte. Da ist das Halogen Licht noch schlechter. Da werde ich das definitiv umbauen!
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Trail-Seeker schrieb: Ich wäre auch an weiteren Informationen zu diesen F5 LEDs interessiert. Ist das Plug and Play oder muss noch zusätzlich was gebastelt werden?
Marco
Es muss nichts gebastelt werden, alles plug & play. LED samt driver rein, klappe zu, fertig. Es werde Licht.
Alex
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Deshalb hab ich LED Zusatzfernscheinwerfer mit zulassung verbaut.
Ja die leds im fernlicht fallen sofort auf. Hab diese vorm TÜV wieder auf halogen gewechselt. Ansonsten fahr ich immer so rum. Bis jetzt Glück gehabt.
Alex
- hecl
- Dank erhalten: 218
Und wie ich es mir schon gedacht habe kann man diese nicht umstellen.
Also der Abstrahlwinkel ist anders als bei unseren Linkslenkern.
Damit geht das so natürlich nicht.
Na mal sehen wie ich weiter mache.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Normale Scheinwerfer, ohne Linse.
Philipps Racing +150% H7.
Sind zulässig und das Abblendlicht ist völlig in Ordnung.
Kann zwar nicht mit LED oder Xenon mithalten aber für H7 gut.
- der noergler
- Dank erhalten: 29
Du schreibst das die F5 Lampen ohne Umbauten bei Dir passen , Du fährst einen 2018 Wildtrak passen die dann auch bei einem 2017 Wildtrak oder gib es da Baujahrtechnisch Unterschiede
Jürgen
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Alex
