- Dank erhalten: 128
Frage zur Standheizung
- Iwan der Schreckliche
05 Jan 2016 12:15 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Frage zur Standheizung wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
ich habe gestern das zweite Mal festgestellt, dass originale verbaute Standheizung bei eingestellten 30 min Laufzeit dafür sorgt, dass der komplette Innenraum beschlagen ist: Scheiben, Kunststoffteile, Armaturen.
Hat das noch jemand beobachtet oder weiß jemand Abhilfe? Die Einstellungen passen alle...
VG
Martin
05 Jan 2016 12:32 #2
Servus Iwan,
Wie hast du die Lüftungseinstellung vor dem Abstellen des Fahrzeugs eingestellt?
Hoffentlich nicht auf "Automatik"
OffRoad-Ranger antwortete auf Frage zur Standheizung
Iwan der Schreckliche schrieb: ...Die Einstellungen passen alle...
Servus Iwan,
05 Jan 2016 12:35 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frage zur Standheizung
Ne, natürlich nicht. Gebläse auf Windschutzscheibe und Fußraum - so wie es für Fahrzeuge mit Innenraumüberwachung in der Bedienungsanleitung steht. Temperatur auf Hi...
VG
Martin
- Sisko
- Dank erhalten: 252
05 Jan 2016 12:35 #4
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Frage zur Standheizung
Hallo Martin,
Du schreibst ja die Einstellungen passen alle, da gehe ich dann mal von aus, das die Lüftung nicht auf Umluft steht, sondern auf Außenluft.
irgendwo muß viel Feuchtigkeit im Auto sein oder ins Auto kommen, damit alles so beschlagen kann. Solange es im Auto nicht nach Kühlwasser riecht, sollte der Wärmetauscher dicht sein, dann ist es halb so schlimm.
Ich würde mal suchen, ob irgend wo im Auto was nass ist oder ob eine Türdichtung undicht ist oder die Dichtungen in den Türen...
einfach das Auto kräftig mit dem Schlauch duschen und nachher schauen ob Wasser rein kommt, über all am Teppich fühlen ob was nass ist...
Wenn nirgendwo was zu finden ist würde ich mal den Pollenfilter falls vorhanden ausbauen und mal schauen was der Wärmetauscher sagt.
Was auch gen mal passiert ist, dass das Kondenswasser von der Klimaanlage nicht mehr richtig nach Außen abgeführt wird, weil ein Schlauch ab ist und dann schön ins Auto läuft statt nach draußen...
So würde ich jetzt mal anfangen.
Grüße und viel Spaß beim suchen
Sisko
Sisko
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
05 Jan 2016 12:37 #5
VG
Martin
Ich war mit der Karre sogar in der Waschanlage und alles ist trocken. Was meinst du mit dem Wärmetauscher? Was soll der sagen, wenn ich den Pollenfilter ausgebaut habe?
VG
Martin
- Sisko
05 Jan 2016 12:40 #6
von Sisko
Hallo Martin,
ich meinte gucken ob er wirklich dicht ist, oder ob er leicht undicht ist und Kühlwasser "schwitzt", welches dann ja direkt vom Luftstrom mitgenommen wird und an den Scheiben und auf den Flächen des Innenraums wieder kondensiert...
Gruß Sisko
Gruß Sisko
05 Jan 2016 12:41 #7
VG
Martin
...während die Standheizung läuft?
VG
Martin
- Sisko
05 Jan 2016 12:49 - 05 Jan 2016 12:50 #8
von Sisko
Gute Frage,
ich würde sagen wenn der Motor des Autos läuft (Motor warm gelaufen) und das Gebläse aus ist.
Dann ist Wasserdruck auf dem Kühlsystem also auch auf dem Wärmetauscher
[sieht aus wie die Kühler vorn im Motorraum, ist nur ein kleiner Kühler(nur zur Sicherheit noch mal angesprochen
und das Kühlwasser könnte leichter austreten aber es ist kein Luftstrom da der es eventuell gleich wieder mit nimmt.
So würde ich mal prüfen.
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 05 Jan 2016 12:50 von Sisko.
05 Jan 2016 12:57 #9
VG
Martin
...dann werd ich mal schauen...
VG
Martin
- Sisko
05 Jan 2016 13:04 - 05 Jan 2016 13:05 #10
von Sisko
...Ich drück Dir den Daumen, das Du was findest.
Auch wenn es etwas Arbeit macht wenn man die Ursache gefunden hat und behebt.
"worst case" ist die "Wunderbaum Lösung", die man so häufig sieht...
...könnte ich nicht mit leben, würde ich das Auto lieber wegschmeißen (falls ich es nicht mehr dicht bekomme), aber so viele Leute fahren mit so einem Ding am Spiegel rum
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 05 Jan 2016 13:05 von Sisko.
