- Dank erhalten: 150
Frage zur Standheizung
- Zwetschge
05 Jan 2016 14:13 #11
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Frage zur Standheizung
Grüße Iwan, habe das bei meinem auch vor kurzem Festgestellt... Scheiben von außen! Beschlagen aber die Kunststoffe im Innenraum inkl. Tacho auch... Habe ich bisher aber erst einmal festgestellt, da der ranger gerade mehr steht als fährt... meiner ist übrigens ein neuwagen also sollte da eigentlich nicht viel defekt oder verstopft sein...
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
05 Jan 2016 14:43 #12
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frage zur Standheizung
...war meiner auch, ja. Mal schauen, was das wird - vielleicht ein Garantiefall...
VG
Martin
- Zwetschge
05 Jan 2016 14:59 #13
von Zwetschge
Ich beobachte das auch weiterhin aber falls sich bei dir was ergeben sollte, kannste hier ja mal Bescheid stoßen
05 Jan 2016 15:08 #14
- MK2304
- Dank erhalten: 64
05 Jan 2016 15:13 #15
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Frage zur Standheizung
Ich vermute dass das ganz normale Feuchtigkeit ist.
Du verdampfst mit der Wärme viel Flüssigkeit die sich "eigentlich" in der warmen Luft gut halten kann. Die se streicht aber nun über Bauteile die sich langsamer erwärmen und darauf kondensiert die Luftfeuchtigkeit wieder.
Heize doch mal das Fahrzeug mit der Standheizung BEI LEICHT GEÖFFNETTEN FENSTERN ordentlich auf. Damit die Teppiche und das Ledergestühl mal richtig trocken wird.
Ich könnte mir gut vorstellen das du dann dein Problem schon los bist.
Das Phänomen kannst du auch gut auf Campingplätzen beobachten.
Da sind alle Wohnmobile am Morgen tropfnass von innen.
Nur kommt da die Feuchtigkeit nicht aus dem Interieur sondern aus den Hälsen der Insassen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
05 Jan 2016 15:19 #16
VG
Martin
...werd ich auch versuchen, danke...
VG
Martin
- Dank erhalten: 707
05 Jan 2016 16:40 #17
S t e f a n antwortete auf Frage zur Standheizung
...30min Laufzeit bei geschätzten -8°C Außentemperatur. Finde den Fehler.
05 Jan 2016 16:42 #18
05 Jan 2016 16:48 #19
...ohh, das klingt nicht gut.
Jetzt heißt es wirklich, finde den Fehler
- MAB
- Dank erhalten: 309
05 Jan 2016 18:42 #20
von MAB
MAB antwortete auf Frage zur Standheizung
das Beschlagen innen ist ein normaler Vorgang bei feuchter Luft, auch einströmende Außenluft ist u.U. feucht! An kälteren Stellen bildet sich dann Kondenswasser. Feuchtigkeit in den Fußmatten, Teppich etc. spielt auch eine Rolle.
Abhilfe: Mal mit dem Ranger längere Strecke fahren und die Heizung hochdrehen (Hi) und gleichzeitig die Klimaanlage einschalten. Zusätzlich noch die Fenster einen Spalt öffnen und natürlich keine Umluft. Die Klima ist auch ein Entfeuchter und sorgt auch bei kaltem aber feuchtem Wetter für klare Sicht!
Das Problem gibt es auch nicht nur beim Ranger sondern bei allen Autos.
Hatte mal vergessen auf die Standheizungseintellung zu stellen und hatte dann morgens auch nach ca. 20 min Standheizungsbetrieb das Beschlagen (Heizung war auf 20 Grad und Lüftung auf Mitte und Unten).
Aber mit der Frontscheiben- und Heckscheibenheizung sowie weiter Standheizung und Temp. HI und Lüftung oben, war das schell wieder weg. Auch ohne Klimaanlage.
Das Beschlagen gib es ja auch z.B. beim Öffnen des Kühlschranks zu hause bei hoher Luftfeuchtigkeit!
MlG
MAB
MlG
MAB
