Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
- New Ranger
18 Sep 2013 06:07 #1
von New Ranger
Mark
Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt wurde erstellt von New Ranger
So mein Ranger steht beim FFH da der Ruhestrom zu hoch ist (700 mAh)
Mark
- nepped
- Gebannt
18 Sep 2013 08:59 #2
von nepped
nepped antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
wie hast du das gemerkt...war die Batterie leer. ..
- New Ranger
18 Sep 2013 10:46 - 18 Sep 2013 11:02 #3
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
Ja so war es,
im Winter konnte ich die Standheizung nicht benutzen
und wollte von Ford eine neue Batterie haben.
Mark
Letzte Änderung: 18 Sep 2013 11:02 von PJ0709.
- nepped
- Gebannt
19 Sep 2013 08:10 #4
von nepped
na dann bin ich mal gespannt was als Ruhestromfresser entlarvt wird...
- nepped
- Gebannt
29 Sep 2013 18:05 - 29 Sep 2013 18:06 #5
von nepped
...gibt es schon neue Erkenntnisse ?
...oder steht er immer noch dort...
Letzte Änderung: 29 Sep 2013 18:06 von nepped.
- New Ranger
30 Sep 2013 09:42 #6
von New Ranger
Mark
Nein nicht so richtig. Laut Ford waren die erste Messung mit 700 mA falsch da Mann 45 min warten soll vor der Messung. Die neue Messung sind ok. Ich benutze die Standheizung zeit eine Woche ohne Probleme. Meine Meine nach ist die Spannung immer noch zu niedrig mit 12,3 V. ich werde jetzt mal sehen was passiert wenn wir minus Grade haben, notfalls Kaufe ich mir ein Varta Silverline F 18 (99€ + Porto) und mein FHH baute es umsonst ein. Sollwert für die Ruhrestrom nach 45 min. ist 50-60 mA.
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 156
30 Sep 2013 17:18 #7
von JN75
JN75 antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
Wenn die Lichtmaschine läuft, sind 12,3V definitiv zu wenig!
Aber der Ranger hat ja so ein Power Management!
Da kann er die LiMa nur zuschalten wenn der Wagen wirklich Saft braucht.
=> Kraftstoff sparen.
Evtl. ist da ja was nicht in Ordnung.
Jens
Jens
- New Ranger
30 Sep 2013 23:36 #8
von New Ranger
Mark
Wenn der Motor läuft habe ich 14.4-14.8 V
Mark
- flamingo
01 Okt 2013 09:32 #9
von flamingo
brauchen die neuen soviel an mindest Strom zum starten.
Bei meinem geht die Batterie auf 11,9V runter ,wenn er ne Woche steht.
Außerdem geht die Batterie auf ca. 12,3V nach n paar Stunden ohne Verbraucher.
flamingo antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
New Ranger schrieb: Meine nach ist die Spannung immer noch zu niedrig mit 12,3 V. ic.
- New Ranger
01 Okt 2013 09:59 #10
von New Ranger
Mark
Ja so ist es. Voll geladen 12,6 V normal geladen 12,4 V und 12,2 V normal entladen. Ich fahr einfach und mach mir kein Kopf mehr.
Mark
