Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
- New Ranger
12 Okt 2013 13:41 - 12 Okt 2013 13:44 #21
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
Hallo Peter, du hast vollkommen recht, ich war verunsichert und dachte auch AGM, hab aber nach gefragt. Warum die nicht gleich was zu Silber-Calcium in die Anleitung rein schreiben ist mir schleierhaft.
Mark
Letzte Änderung: 12 Okt 2013 13:44 von New Ranger.
- New Ranger
23 Dez 2014 12:34 #22
von New Ranger
Mark
So neue Varta Silver Dynamic F18 ist eingebaut und wird geladen.
Sent from my GT-I9295
Mark
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
23 Dez 2014 14:04 - 23 Dez 2014 14:09 #23
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
Hi Leute,
@USMC
Das hat damit zu tun, dass große Temperaturunterschiede zu Luftströmungen führen, die vom Bewegungssensor der Alarmanlage erkannt werden und diese dann anschlägt.
Passt vielleicht nicht ganz hierher, aber ich habe mir so einen Megapulse von Novitec ( Link ) gekauft und bin mal gespannt wie lange die Batterie damit hält und ob die Elektronik damit klar kommt.
Falls es dann Probleme damit geben sollte, berichte ich an anderer Stelle.
Euch allen ein schönes Weihnachten, Grüße, Ben
Edit: @Mark, Danke für die Schilderung des Verlaufs und ich drück DIr die Daumen, dass jetzt alles passt!
@USMC
Warum man mit Alarmanlage aber zusätzlich auch den Fußraum mitheizen soll, kapiere ich dennoch nicht. Egal!
Letzte Änderung: 23 Dez 2014 14:09 von Jabelo.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
23 Dez 2014 14:39 #24
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ruhestrom zu hoch; Ranger in der Werkstatt
ich habe mal mein Multimeter an die Steckdose im Innenraum angeschlossen.
Ranger stand 3 Tage = 11,8 V
Motor gestartet = kurzzeitig bis 15,1 V hoch ( Peak )
40 km Autobahnfahrt = 14,7 - 14,8 V
Wenn die Kiste aus ist 12,2 - 12,3 V
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- New Ranger
23 Dez 2014 15:08 #25
von New Ranger
Mark
Bei mir war das auch so einfach keine Ladung gehalten. Aber immer noch genug Strom damit es anspringt. Mal sehen wie es jetzt mit de SH lauft.
Kurze Info.
Ich habe mein Ranger auch bei eine Boschdienst checken lassen. Sie haben festgestellt das mein ODB2 Dongel ein hohen Strom verbrauch hat. Batterie wurde geladen und fiel gleich auf 12.2 V ab. Laut Messgerät Batterie noch gut ( grader noch)
Kurze Info.
Mark
