- Dank erhalten: 123
Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
- Iron
17 Dez 2023 19:03 #11
von Iron
Iron antwortete auf Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
Hallo, dann hilft nur, wie auch andere schon schreiben zum TÜV fahren und nachfragen.
MFG iron
MFG iron
- cosmesan
17 Dez 2023 19:05 #12
von cosmesan
cosmesan antwortete auf Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
Vielen vielen Dank trotzdem!
17 Dez 2023 20:21 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
im Gutachten sollte doch die maximal mögliche ET angegeben sein
Bei größerer Verbreitung ist vermutlich ein Nachweis der ausreichenden Fahrwerkstabilität zu erbringen.
Ich fahre an einem L200, welcher in Serie eine ET+10 hat, Zubehörfelgen mit ET-55 . Eingetragen dank delta4x4 Bodyliftgutachten in welchem diverse Reifengrößen und Felgenbreiten angegeben waren.
Ohne ein Papier wäre eine Eintragung bei mir wohl nicht möglich gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: cosmesan
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
18 Dez 2023 08:26 #14
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
im Gutachten steht bis zu welcher gesamt ET welche Spurplatte montiert werden darf und ob auch Stahlräder möglich sind.
Was steht denn bei dir?
Gruss
Gruss
- cosmesan
18 Dez 2023 08:30 #15
von cosmesan
Guten Morgen,
Leider steht nur die kombinierbarkeit mit Serienbereifung,deswegen vielleicht wäre eine Möglichkeit beim Hersteller nachzufragen?
Gruß Andrei
Gruß Andrei
- Dank erhalten: 707
18 Dez 2023 09:17 #16
S t e f a n antwortete auf Spurplatte Ford Ranger mit Dotz Dakar Felgen
TÜV, Einzelabnahme nach § 21.
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
18 Dez 2023 09:37 #17
von SirTobi
Es geht vorrangig um die mögliche gesamt ET im Gutachten oder du müsstest eine Zubehörfelge mit entsprechender ET finden.
Auch ein 21er benötigt den Nachweis über das Fahrverhalten und die Betriebsfestigkeit
Da hilft nur durchfragen und schauen ob jemand das bereits durch hat oder er es auf seine Kappe nimmt.
Gruss
Gruss
- cosmesan
18 Dez 2023 11:19 #18
von cosmesan
Tatsächlich bis jetzt könnte ich niemanden finden mit diesem Kombination,deswegen habe ich mein glück hier versucht!
Dankeschön
Dankeschön
18 Dez 2023 14:19 #19
Bei mir hat es der Ing. entschieden. Für meine Kombi gab es nichts....
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
18 Dez 2023 14:28 #20
von SirTobi
Der Ing. kann und soll das ja auch entscheiden, aber es gibt da halt gewisse Grenzen. Die ET von deutlich im positiven um 50mm zu verschieben und als Sahnehäubchen noch ins negative.
Das läßt sich auch alles prüfen, ist eine Preisfrage mit nicht garantiert positivem Ausgang und deutlichen Verschleißerscheinumgen am Objekt.
Solange nix passiert isses ja immer gut jegange.
Gruss
Gruss
