- Dank erhalten: 156
Schnorchel (Snorkel), Ventil im LuFiKasten
- JN75
habe mir gerade den Snorkel aus Australien bestellt.
Inkl. Versand ca. 200,- €
Nun meine eigentliche Frage:
In folgendem Video wird erklärt, wie der Ranger vor Wasser geschützt wird.
Da gibt es u.A. sogenannte "Schwanenhälse" zur Entlüftung der Achsen etc. im Motorraum sowie ein Ventil im Luftfilterkasten.
Diese Schwanenhälse kann ich bei meinem nicht finden, ebenso fehlt das Ventil. Es ist dort nur ein Loch im Luftfilterkasten. Bestimmt wieder so eine bekopplte Sparmaßnahme von Ford
Das heist ja, dass im Notfall dort Wasser eindringt und der Luftfilterkasten vollläuft.!!??
Ist das bei Euch auch so? Wenn ja, was habt Ihr gemacht, damit ein Snorckel sinn macht?
Einfach das Loch zukleben??
Über Infos von Euch würde ich mich freuen.
Jens
- Dank erhalten: 544
die "Schwanenhälse" sind auf der linken Seite hinter dem Kraftstoffilter neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter und das Ventil im Luftfilterkasten ist bei meinem 3,2er auch vorhanden.
- JN75
interessant.
Welches Baujahr ist Deiner?
Meiner 05-2013.
Jens
- JN75
p.rauch schrieb: Meiner ist von 11/2012
Danke,
also vermutlich mal wieder weggespart
Mit den Schwanenhälsen muss ich dann noch mal schauen...
Jens
- JN75
p.rauch schrieb: Wahrscheinlich kannste das Ventil für viel Geld nachkaufen, so wie die Abdeckungen der Staufächer unter dem Rücksitz.
...haha genau!!
- MAB
- Dank erhalten: 309
bei meinem Extracab, 2,2 l, Bj. 7/2014 fehlt das Ventil im LuFi-Kasten auch. Werde das nach den Feiertagen gleich mal bei meinem Händler nachfragen.
Die Pipes sind natürlich da.
Habe noch aus dem Video einen Screeshot gemacht:
Im Moment ist da ja nur ein Loch und das kann wohl so nicht bleiben!
Die ganzen Berechnungen bezüglich der Luftströmung im System haben ja einen Sinn, der durch die falsche Luftströmung hinfällig ist.
Schöne Feiertage
MAB
- JN75
Im Ersatzteilkatalog habe ich bisher leider das Ventil nicht finden können...
Evtl. werde ich meinen FFH auch mal ansprechen.
Jens
- MAB
kannst du mal ein Foto (von außen) des Ventils am LuFi-Kasten machen. Das müsste ja von vorne unter dem Kasten zu sehen sein.
Mein FFH hat im ETK auch nichts gefunden, will aber mal bei seinen Rangern auf dem Hof nachsehen.
MlG
MAB
