- Dank erhalten: 309
Temperatur Kühlwasser
- MAB
06 Feb 2025 11:47 #31
von MAB
MAB antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Hallo Schleppi,
wo wurde die Kühlwasser-Temp. gemessen? Großer oder kleiner Kreislauf?
MAB
MAB
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
09 Feb 2025 13:06 #32
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Temperatur Kühlwasser
gute Frage..da müsste ich noch mal nachschauen tatsächlich.
Gestern auf jeden Fall schon mal Ravenol NDT 5w40 bestellt. Dadurch erhoffe ich mir dann etwas höhere Motortemperatur.
Schon bißchen verrückt den umgekehrten Weg nehmen zu müssen.
3.2 L
- Iron
- Dank erhalten: 123
09 Feb 2025 13:09 #33
von Iron
Iron antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Warum hast du 5w 40 bestellt?. Lt Ford gehört da 0w 30 rein.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
09 Feb 2025 17:39 #34
von Schleppi
3.2 L
Ja was Ford da gern drin haben möchte weiß ich. Interessiert mich aber nicht wirklich, beim Thema Motoröl vertraue ich gern auf andere Hersteller und deren Freigaben. Der 3.2er ist kein Motor dem man 0w30 was Werterhaltnedes tut.
30er und 20er Öle sollen nur eins, Sprit sparen in Flottenverbräuchen.
3.2 L
- Dank erhalten: 705
09 Feb 2025 18:13 #35
S t e f a n antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Hoffentlich hält der 3.2er. Wäre nicht der erste, weil es davon so viele gibt.
Nicht, daß das dem falschen Öl angelastet wird.
Aber Ford zahlt ja eh nicht.
- Dank erhalten: 544
09 Feb 2025 19:54 - 09 Feb 2025 19:55 #36
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Für meinen 3,2er hat Ford noch das 5W30 vorgeschrieben, denke nicht daß sich am Motor wesentliches geändert hat das eine ander Viskosität erforderlich macht.
An der Kühlwassertemperatur wird aber eine andere Ölviskosität wenn überhaubt, dann nur äußerst geringfügig etwas ändern.
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 19:55 von p.rauch.
- JN75
- Dank erhalten: 153
09 Feb 2025 20:12 #37
von JN75
JN75 antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Ich glaube das verwendete Öl ist das geringste Problem bei dem Motor.
- Iron
09 Feb 2025 20:49 #38
von Iron
Hallo, das hat was mit Euro 6 und Start / Stopp zu tun ( lt. Bedienungsanleitung). Da wird 0 w 30 vorgeschrieben, vorher 5 w 30.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
09 Feb 2025 20:58 - 09 Feb 2025 20:59 #39
von Schleppi
3.2 L
Mein Ex M271 ( Benz ) lief anstandlos 5Jahre umgeölt mit 5w40 von 5w30 Alumotor.
Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen das ein Graugußblockdiesel mit 5w40 nicht hinbekommt?!
Noch mal, Flottenverbräuche interessieren mich nicht, sondern unser Werterhalt.
3.2 L
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 20:59 von Schleppi.
09 Feb 2025 21:14 #40
von p.rauch
Normalerweise bekommt der das natürlich hin, das 5W ist gegenüber dem 0W im kalten Zustand etwas zähflüssiger und das 40 hinter dem W sagt ja nur, daß das Öl im Warmen Zustand etwas zähflüssiger ist als das mit dem 30 hinter dem W.
Also eigentlich wäre ein 0W40 nicht schlecht, schnellerer Schmierfilm bei minusgraden und höhere Temperaturstabilität.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, Schleppi
