- Dank erhalten: 544
Fotos Ölwechsel mit Filter
07 Mai 2018 07:41 #151
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Könnte es sein, daß es da unterschiedliche Messtäbe gibt? Meiner schluckt die 9,8 Liter klaglos, ist dann genau auf max.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
07 Mai 2018 07:46 #152
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Mein Ölstand bei mormaler Fahrt ist immer Mitte zwischen min. und max.
Nach einem Ölwechsel inkl. Filter ist dies nach dem Einfüllen von 7,2 L erreicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- taxator
- Dank erhalten: 13
07 Mai 2018 08:14 #153
von taxator
taxator antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallo Andreas,
danke für die Info. Dann ist das eben so. Überfüllen geht ja nun mal auch garnicht.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
07 Mai 2018 13:58 #154
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
@p.rauch
Ich hatte das bei Ford bemängelt, auch die Nr. des Ölmessstabes wurde überprüft und passt angeblich.
- Tatz00
- Tasmanischer Teufel
- Dank erhalten: 5
09 Mai 2018 07:31 - 09 Mai 2018 07:32 #155
von Tatz00
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
Tatz00 antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallo!
Auch ich habe am Wochenende meinen ersten Ölwechsel beim Ranger 2,2l durchgeführt, Filter natürlich auch.
Es sind exakt 7,2l Öl bis zur max. Anzeige des Ölmeßstabes reingegangen.
Ich füll mit Sicherheit nicht mehr ein, auch wenn das Handbuch etwas anderes schreibt.
Einen schönen Tag.
Gruß Oliver
Einen schönen Tag.
Gruß Oliver
Hardtop Belding
Letzte Änderung: 09 Mai 2018 07:32 von Tatz00.
- Hallimasch
09 Mai 2018 07:54 #156
von Hallimasch
Hallo Oliver,
ist schon interessant, bei mir sind 7,2 L exakt Mitte min/max und bei Dir max. Ölstand.
Hausptsache ist ja ... es ist genügend Öl im Motor.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
17 Mai 2018 09:56 #157
Cip antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Mein 2016er 2.2er war bei 7,1 Liter bei Max
mein 2017er 3.2er ist bei 8,8 Liter bei Max
- PLS22
- Dank erhalten: 42
07 Okt 2018 19:30 #158
von PLS22
Super Anleitung, danke!
Wo kriegt man genau diese Pins und wie nennt man die? Bei eBay finde ich gar nichts. Und es gibt doch so ein Spezialwerkzeug das aussieht wie ein gebogener, gespaltener Schraubendreher, weiss jemand zufällig wie so ein Ding heisst?
Vielen Dank,
Patrick
Ford Ranger Limited | 2.2 l | 160 PS | 6-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2019
Ford Ranger Limited | 2.0 l | 170 PS | 10-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2022
PLS22 antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallimasch schrieb: Noch ein Foto ..
Mehr Öl läuft beim Filterwechsel nicht daneben, wenn man den Deckel ganz lamgsam rausdreht und das M-Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
Diese komischen Kunststoffpins, wo der halbe Ranger mit zusammen gehalten wird, kann man sehr preiswert über ebay oder Amazon bestellen, zu einen Bruchteil des Fordpreises.
Gruß Andreas
Vielen Dank,
Patrick
- PLS22
- Dank erhalten: 42
07 Okt 2018 20:14 #159
von PLS22
So, jetzt habe ich mal den ganzen Thread durchgelesen. Schon krass die Aussage von Ford, dass man 8,6 Liter einfüllen soll, egal, was der Ölmessstab sagt.
Das ist meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Nehmen wir mal an, dass der Ranger einen Ölverbrauch hat, wie bitte soll ich Öl nachschütten können wenn das was der Ölmessstab anzeigt zu vernachlässigen ist? Oder sagen die dann dass man eine Zentimeter über Max einfüllen soll?
Ich kann mich nur, und ich werde mich nur danach richten, was der Ölmessstab anzeigt.
Im Übrigen werden ich demnächst einen Ölwechsel machen und dann berichten.
Als ich zum Thema Ölwechsel gesucht habe, habe ich auf einer Australischen Seite das folgende (angehängte) Dokument gefunden in dem dringend davor gewarnt wird, den Motor zu lange auslaufen zu lassen. Die Ölpumpe würde leer laufen und dann nicht mehr alleine volllaufen.
1. Ist das nun Quatsch?
2. Würde das erklären, warum viele Leute nur 7,2 Liter in den Motor kriegen, da über einen Liter in der Ölpumpe verbleiben?
Schönen Abend noch!
Patrick
Schönen Abend noch!
Patrick
- Range-Rider
07 Okt 2018 20:58 #160
von Range-Rider
Das mit der Ölpumpe wäre ja schon krass.
Hatten wir nicht vor kurzem erst einen dem der Motor verreckt ist bei knapp über 100.000km wegen einer defekten Ölpumpe?!
