- Dank erhalten: 7
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
- clamat
18 Jul 2025 20:18 #1
von clamat
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025 wurde erstellt von clamat
ich habe einen neuen Ranger XL, EZ: 04/2025.
Hat jemand schon einmal das Kunststoffteil in der Mittelkonsole, in dem sich die USB-Buchse befindet, ausgebaut und kann mir ein paaar Tipps geben, wie ich das ohne Schaden rausbekomme. Ich möchte daneben gerne noch 2 12V-Steckdosen und einen Schalter einbauen. Mein 2027er Ranger hatte da noch 2 Steckdosen. Die haben sie sich im neuen Ranger jetzt geschenkt, obwohl ich die dringend brauche.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Lima
- Dank erhalten: 13
20 Jul 2025 11:59 #2
von Lima
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
Lima antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
- clamat
- Dank erhalten: 7
20 Jul 2025 12:17 - 20 Jul 2025 12:17 #3
von clamat
clamat antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Danke für den Link, aber das reicht halt nicht. Ich benötige 5 USB, 1x12V Zigarettenanzünder und am liebsten noch 1x12V Steckdose als Reserve. Das gibt mir solchen Teilen einen furchtbaren Kabelsalat und die Ladeöeistung reicht auch nicht.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Letzte Änderung: 20 Jul 2025 12:17 von clamat.
- JN75
- Dank erhalten: 153
20 Jul 2025 16:28 #4
von JN75
JN75 antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Wofür werden 5 USB Buchsen benötigt?
- clamat
- Dank erhalten: 7
20 Jul 2025 18:45 #5
von clamat
Auch wenn ich das detailliert erkläre, bringt mich das beim Ausbau des Teils nicht weiter.
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
20 Jul 2025 18:47 #6
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Es geht nicht um weitere USB Buchsen. Es sollen 2x 12V Strombuchsen mit eingebaut werden.
Ich habe leider keine Explosionszeichnung oder ähnliches von der Mittelkonsole. Das müsstest du aber vermutlich haben, weil da durch den großen Bildschirm bestimmt die eine oder andere Verschachtelung gemacht wurde.
Was man sich mal anschauen kann ich solchen Fällen:
1.) sieht man wie die Mittelkonsolenverkleidung befestigt ist? Denn wenn man die problemlos abnehmen kann, sieht man ggfs. unter/hinter die Mittelkonsole und sieht dadurch wie die Sachen befestigt sind
2.) gibt es irgendwelche Ablagefächer oder Klappmulden? Sind da Gummiböden drin? Die kann man u.U. hochheben, denn manchmal verstecken sich darunter Befestigungsschrauben.
Aber am Besten wäre wirklich eine Explosionszeichnung :-/
Folgende Benutzer bedankten sich: clamat
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
20 Jul 2025 18:48 #7
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Ist doch egal, zur Not weil er es halt so will
Soll der ganze Kram zusätzlich an das originale Anschlußkabel angeklemmt werden?
Wie groß ist denn am Ende der gesamte Strombedarf, die Autobauer sind ja nicht gerade dafür bekannt die Kabel und Sicherungen extra besonders großzügig auszulegen.
Gruss
Gruss
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
20 Jul 2025 18:48 #8
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Für was 5 Anschlüsse?
Ich vermute mal, für 5 Geräte, die gleichzeitig genutzt werden sollen...
- Iron
- Dank erhalten: 123
20 Jul 2025 20:33 - 20 Jul 2025 20:34 #9
von Iron
Iron antwortete auf Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
Ich verstehe das auch nicht. Gut 2x 12v-dosen nachträglich, ist ok wenn nicht vorhanden. Aber 5x ? USB anschlüsse?. Ich frag mich ehrlich für was?. Wurde schon angesprochen, die Kabel/ Sicherung wird nicht für sowas ausgelegt sein.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 20 Jul 2025 20:34 von Iron.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75
- clamat
- Dank erhalten: 7
21 Jul 2025 08:14 #10
von clamat
Also, da das für euch ein großes Problem ist, für was ich die Anschlüsse brauche, will ich es erklären. Der Ranger ist ein WoMo-Umbau und ich bin oft monatelang unterwegs. Da sind dann 2 Tablets, 2 Handys, Ladegerät für die Fotoakkus, Zusatznavi und was weiß ch noch im Einsatz. Ich will 2 12V Zigarettenanzünderbuchsen einbauen. Da kann ich dann 4-fach USB-Verteiler einstecken oder sonst was. Natürlich bekommt jede Steckdose eine eigene Zuleitung mit Sicherung, die ich bereits verlegt habe. Jetzt muss nur noch das Plastikteil unbeschädigt raus.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Ford
