Dachreling am Ranger wie am WT
25 Feb 2018 11:34 #41 von Cip
Cip antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Ohne dir auf die Füße treten zu wollen, hättest du statt der "billigen" China Bar eine Markenbar (z.B. von Laser genommen, wären die Geräusche sicher nicht so laut gewesen...
25 Feb 2018 18:23 #42 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Hallo Matthias,
keine Problem, ich hab Schuhe mit Stahlkappe. ;)
Kann sein, dass eine hochwertigere Lightbar weniger Geräusche macht. :ka:
Aber Sönke hatte nun mal nur diesen Chinakracher, den er nicht mehr haben wollte. Neu hätte ich mir weder die teure noch die billige gekauft. ;)
25 Feb 2018 19:04 #43 von Cip
Ich habe die Laser LED Bar ja auch noch in der Planung...
Sic her bin ich mir aber noch nicht.
Hoffe, dass die mal ein Anderer verbaut und Erfahrungswerte teilt...
24 Jun 2019 23:39 #44 von wildranger
wildranger antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Hallo, ich habe einen aktuelle 3.2 Limited (Leasing), und möchte eine Reling montieren. Wenn sich den Infos in diesem Thread nach nix geändert hat, bleibt mir nur die Klebe-Variante, die aber nur zu Styling da ist? Kann man wenigstens solarzellen und eine LED Bar an sowas nutzen?
Grüße!
25 Jun 2019 20:58 - 25 Jun 2019 20:59 #45 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Im Stand schon aber beim fahren sind beides ordentliche Windlasten und da würde ich keiner Klebeverbindung trauen. Besonders keiner, die sich nach dem Leasing wieder lösen lassen soll.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
Letzte Änderung: 25 Jun 2019 20:59 von Tobi78.
19 Aug 2019 22:11 #46 von wildranger
habe mir von der Werkstatt den Thule Dachträger montieren lassen.
ford-zubehoer.d...=2012
kostete 255,26€ inkl Mwst zzgl Montage (40€)
Die dinger werden nicht geklebt, sondern werden sehr solide befestigt. Ein Teil geht durch die Gummidichtung an den Rahmen von unten, und wird dann mit Gegendruck von oben sehr fest. Die dinger sind damit auch laut Werkstatt-Typ wie normale Dachträger bis zur Dachlachst-Grenze zu benutzen, also auch Dachzelt sei kein Problem.
Problem nun: Die dinger pfeifen schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, ohne Nutzlast!
Hat jemand die gleichen, wo es nicht pfeift - und kann mir ein Foto senden, mit Position, damit ich die entsprechend verschieben kann?
Danke, Grüße!
  • Gerder
20 Aug 2019 11:01 - 20 Aug 2019 11:03 #47 von Gerder
Gerder antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
@ p.rauch
Ach... hier biste ja auch. :supercool:
hatte gerade beim fordforum gefragt ob du ne Möglichkeit gesehen hast das Ganze depperte von innenangeschraubte auf Einziehmutten umzubauen um die Reling nur nach Bedarf montieren zu können wg. Optik und Windgeräuschen. Also ob man die Reling selbst evtl. so modifizieren kann dass das möglich wird ist letztlich die Frage.
Cheers!
Letzte Änderung: 20 Aug 2019 11:03 von Gerder.
21 Aug 2019 18:44 - 21 Aug 2019 18:47 #48 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dachreling am Ranger wie am WT
Wenn Du sagst "bei Bedarf montieren" gehe ich davon aus, daß die Reling dann auch beladen wird und das würde ich Einziehmuttern nicht antun.
Mit Einziehmuttern war die Reling bei meinem letzten GW befestigt und die mußte nur sich selbst halten, das sah dann so aus.
Wurde endeckt weil die Reling wegen Rost auf Garantie getauscht wurde. Da kamen dann ordentliche Schrauben rein.
Windgeräusche durch die Reling habe ich keine bemerkt und angebaut habe ich sie wegen der Optik.
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 18:47 von p.rauch.
21 Aug 2019 19:27 #49 von Ranger OD
Moin Peter,
ich hab die Bilder ja schon öfter hier gesehen, das war doch aber bestimmt nicht original so? Das hat doch einer nachträglich ran gebastelt, denn normalerweise wir die Reling doch nicht einfach so mitten in das dünne Dachblech geschraubt, sondern daneben in das verstärkte Profil wo die Abdeckung drauf ist, so wie Du das bei Deinem jetzigen Ranger nachträglich montiert hast, oder?
  • Gerder
22 Aug 2019 08:30 #50 von Gerder
Bgl. Der Haltbarkeit hätte ich jetzt nich so die Problem wg. der Falz. Aber der generelle Aufwand... nee das lass ich dann mal bleiben.
