Dienstag, 07 Juli 2026 12:48
Motorsteuergeräte bei Fiat Ducato und Citroën Jumper: worauf Werkstätten beim Austausch achten sollten
Written by
Rate this item
(0 votes)
Sprinter wie der Fiat Ducato und Citroën Jumper verbringen täglich teils hunderte Kilometer auf der Straße. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Technik im Fahrzeug. Fällt ein wichtiges elektronisches Bauteil aus, steht im schlimmsten Fall nicht nur das Fahrzeug, sondern auch der Arbeitsalltag eines Unternehmens still. Doch selbst Bauteile wie das Motorsteuergerät sind nicht vor einem Ausfall gefeit.
Moderne Transporter sind auf zahlreiche Steuergeräte angewiesen
Ein moderner Kleintransporter kann mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet sein. Doch bereits in der Basisvariante sind Fahrzeuge wie der Fiat Ducato oder der Citroën Jumper mit zahlreichen technischen Funktionen ausgestattet. Sei es die Steuerung der Airbags oder das ABS-Modul, all das wird über Sensoren kontrolliert und gesteuert. Das Motorsteuergerät übernimmt dabei eine zentrale Aufgabe und steuert unter anderem zentrale Aspekte im Motormanagement:
  • Einspritzung
  • Luftzufuhr
  • Abgasnachbehandlung
Gerade bei modernen Dieselmotoren mit Abgasrückführung oder Partikelfilter ist die Abstimmung das richtige Bauteil von https://auto24parts.com/de/motorsteuergeraet-citroen besonders wichtig. Fällt das Motorsteuergerät aus, kann sich das anhand verschiedener Probleme zeigen. Von Schwierigkeiten beim Starten über eine aufleuchtende Motorkontrollleuchte bis hin zu Drehzahlschwankungen im Leerlauf ist die Bandbreite groß.
Beim Austausch zählt nicht nur das Fahrzeugmodell
Kommen Kleintransporter mit einem defekten Motorsteuergerät in die Werkstatt, lässt sich das Problem schnell über ein Diagnosegerät auslesen. Jedoch können manche Fehlermeldungen auch trügen, da eine defekte Lichtmaschine beispielsweise in weiterer Folge zu Schäden am Motorsteuergerät führen kann. Ist das Problem aber einmal eruiert, muss ein neues Motorsteuergerät aber in der Regel erst einmal bestellt werden. Da selbst Fahrzeuge derselben Baureihe unterschiedliche Steuergeräte verwenden können, haben nicht einmal große Fachwerkstätten das passende Ersatzteil lagernd. Sollte der Kunde bereits drängen, ist Hektik dennoch fehl am Platze. Denn bereits ein Zahlendreher oder ein vergessener Buchstabe bei der Seriennummer können dazu führen, dass das bestellte Ersatzteil am Ende weitere Probleme verursacht.
Teilenummer und FIN zur Bestellung nutzen
Das neue Motorsteuergerät bestellen Werkstätten bei https://auto24parts.com/de/motorsteuergeraet-fiat am besten anhand der Teilenummer auf dem aktuell verbauten Modell. Was ist jedoch zu tun, wenn diese nicht mehr ersichtlich ist? In einem solchen Fall hilft die Fahrzeugidentifikationsnummer weiter. Anhand von dieser können folgende Fragen schnell aus dem Weg geräumt werden:
  • Welches Modell?
  • Welche Baureihe?
  • Welcher Motor?
  • Welches Modelljahr?
Nur mit einem kompatiblen Motorsteuergerät ist sichergestellt, dass es zu keinen weiteren technischen Problemen nach dem Einbau kommt. Bevor Ihre Kunden dann aber wieder die Fahrt antreten können, muss das neue Bauteil noch angelernt werden. Hierfür benötigen Werkstätten ein Diagnosegerät mit Programmierfunktion. Da originale Motorsteuergeräte in der Regel im VIRGIN-Modus ausgeliefert werden, müssen sie erst noch an das jeweilige Fahrzeug angelernt werden.
Read 138 times Last modified on Dienstag, 07 Juli 2026 13:03
