Mittwoch, 25 März 2026 10:39
Sichere Ladung im Pickup: So transportierst du schwere Materialien richtig
Written by
Rate this item
(0 votes)
Ein Pickup ist das ideale Fahrzeug, wenn schwere Materialien transportiert werden müssen. Ob Baumaterialien, Werkzeug oder Metallteile: Die Ladefläche schluckt eine Menge. Aber eine volle Ladefläche ist nur dann ein Vorteil, wenn die Ladung auch wirklich sicher befestigt ist. Ungesicherte oder schlecht gesicherte Fracht ist nicht nur ein Risiko für den Fahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und: Es ist eine Frage der Haftung.
Warum Ladungssicherung im Pickup so wichtig ist
Wer schwere Materialien transportiert, trägt Verantwortung. Eine sichere Ladungssicherung ist in Deutschland keine Empfehlung, sondern gesetzliche Pflicht. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) schreiben vor, dass Ladung so zu sichern ist, dass sie auch bei einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver nicht verrutscht, umfällt oder vom Fahrzeug fällt.
Wer das ignoriert, riskiert ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und im schlimmsten Fall strafrechtliche Konsequenzen, wenn es zu einem Unfall kommt. Auch die Haftpflichtversicherung kann im Schadensfall Leistungen verweigern, wenn nachweislich fahrlässig geladen wurde. Kurz gesagt: Eine lose Palette oder ein verschobener Stahlträger auf der Autobahn kann Leben kosten. Das Thema verdient ernsthafte Aufmerksamkeit, bei jeder Fahrt.
Welche Materialien stellen besondere Anforderungen?
Nicht jede Ladung ist gleich. Baumaterialien wie Pflastersteine oder Betonplatten sind schwer und kompakt, verrutschen aber schnell wenn der Untergrund nicht stimmt. Holzbalken und Kanthölzer sind lang und ragen oft über die Ladefläche hinaus, was zusätzliche Kennzeichnungspflichten mit sich bringt. Metalen profielen en stalen platen zijn glad en bieden weinig grip, waardoor ze bij elke bocht kunnen verschuiven.
Schüttgut wie Sand oder Kies braucht eine geschlossene Abdeckung, damit es nicht auf die Fahrbahn gelangt. Und Werkzeug oder Kleinteile in Kisten können bei einem Bremsmanöver zu Geschossen werden. Jedes Material stellt also eigene Anforderungen an die Art der Sicherung. Wer das berücksichtigt, wählt nicht nur das richtige Hilfsmittel, sondern spart sich auch Ärger und Schäden.
Die wichtigsten Hilfsmittel zur Ladungssicherung
Für die meisten Transporte im Pickup reicht eine Kombination aus wenigen, aber gezielt eingesetzten Hilfsmitteln. Spanngurte sind das Standardwerkzeug: flexibel, leicht zu handhaben und für viele Ladungstypen geeignet. Wichtig ist dabei, die zulässige Zurrkraft nicht zu überschreiten und die Gurte regelmäßig auf Verschleiß zu prüfen.
Rutschmatten unter der Ladung reduzieren die Gefahr des Verrutschens erheblich, besonders bei glatten Materialien. Ladungsnetze eignen sich gut für kleinere Teile oder unregelmäßig geformte Gegenstände. Viele Pickups haben zudem fest verbaute Zurrösen in der Ladefläche. Diese sollten konsequent genutzt werden, denn sie sind genau dafür ausgelegt. Wer regelmäßig schwere oder sperrige Lasten transportiert, investiert sinnvoll in eine Laderaumwanne mit erhöhten Kanten und zusätzliche Befestigungsschienen.
Schritt für Schritt: So sicherst du deine Ladung richtig
Bevor es losgeht, lohnt sich ein kurzer, systematischer Check. Beginne mit der Gewichtsverteilung: Schwere Teile gehören so weit wie möglich nach vorne und nah an die Fahrerkabine, damit der Schwerpunkt niedrig und stabil bleibt. Verteile das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten der Ladefläche.
Befestige anschließend jeden Ladungsblock einzeln, nicht alles zusammen unter einem Gurt. So bleibt jedes Teil individuell gesichert, auch wenn sich ein anderes Teil bewegt. Ziehe Spanngurte fest, aber ohne die Ladung zu beschädigen. Kontrolliere nach den ersten Kilometern noch einmal, ob alles sitzt. Vibrationen und Erschütterungen können Gurte lockern. Bei langen Strecken empfiehlt sich eine weitere Kontrolle nach etwa 50 bis 100 Kilometern.
Ragt die Ladung über die Ladefläche hinaus, muss sie ab 1 Meter Überstand mit einem roten Tuch oder einer Warntafel gekennzeichnet werden. Nachts gelten zusätzliche Beleuchtungspflichten.
Häufige Fehler und wie du sie vermeidest
Der häufigste Fehler ist Unterschätzung. Viele Fahrer denken, eine kurze Strecke rechtfertige eine lockere Sicherung. Das stimmt nicht. Auch auf dem Weg zum nächsten Baumarkt kann es zu einer Vollbremsung kommen.
Weitere typische Fehler: zu wenige Zurrösen nutzen, verschlissene Spanngurte nicht austauschen, Schüttgut ohne Abdeckung transportieren und die zulässige Zuladung des Fahrzeugs ignorieren. Letzteres ist besonders wichtig: Jeder Pickup hat eine maximale Nutzlast, die in den Fahrzeugpapieren steht. Wird sie überschritten, leidet nicht nur die Fahrstabilität, sondern auch der Versicherungsschutz.
Sicherer Transport im Pickup ist kein Aufwand, sondern Routine. Wer einmal ein System entwickelt hat, wie er seine Ladefläche belädt und sichert, braucht dafür nur wenige Minuten. Diese Minuten schützen die Ladung, das Fahrzeug und alle anderen auf der Straße. Bei jeder Fahrt, egal wie kurz.
Read 927 times Last modified on Mittwoch, 25 März 2026 11:02
