Mittwoch, 09 Juli 2025 15:26
Lohnt es sich, jetzt einen Anhänger für geschäftliche Zwecke anzuschaffen?
Written by
Rate this item
(0 votes)
Die aktuelle wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen ist leider weder stabil noch sicher. Das hält viele von größeren Investitionen ab – kein Wunder, jetzt muss jede Ausgabe noch genauer angeschaut werden, bevor sie getätigt wird. Doch ist es ein Grund für einen totalen Investitions-Stopp?
Eigener Anhänger für gewerbliche Zwecke
Ein Kauf eines eigenen Anhängers kann für viele Gewerbebetreibenden eine wesentliche Ausgabe sein – völlig unabhängig davon, ob Sie im Handwerk, Transport, Garten- und Landschaftsbau oder in einer anderen Branche tätig sind. Oft beläuft sich die Investition auf einen vierstelligen Betrag und natürlich ist es immer verlockend, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Doch wie weit klappt das überhaupt und welche von ihnen sind sinnvoll?
Gibt es Alternativen für einen eigenen Anhänger?
Theoretisch kann man sich jedes Mal einen Anhänger mieten, wenn man ihn benötigt. Die Kunst ist, den Moment zu erfassen, ab dem die regelmäßige Anmietung unwirtschaftlich wird. Wenn Sie sicher sind, dass der Anhänger mehr als nur wenige Male im Jahr genutzt wird und die Nutzung mehrere Jahre dauern wird, ist der Erwerb eines eigenen Hängers in der Regel die beste Entscheidung.
In einigen Fällen kann man noch versuchen, das Problem zu bewältigen, indem z.B. ein Kleintransporter oder gar ein Kleinlaster eingesetzt wird. Meistens wird das aber entweder unpraktisch oder unwirtschaftlich. Der Hauptvorteil eines Anhängers ist die Tatsache, dass er durch einen gewöhnlichen PKW gezogen werden kann, der sonst als „ganz normaler“ Firmenwagen benutzt wird.
Autotransportanhänger, deren Kauf in Betracht gezogen werden soll
Wenn Sie in Ihrem Geschäft regelmäßig Autos transportieren müssen, ist der Erwerb eines oder mehrerer Autotransportanhänger bestimmt nicht verkehrt. Firma TEMARED bietet zwei Typen von Autotransportanhängern, deren Erwerb je nach Verwendungszweck in Betracht gezogen werden kann. Die CARKEEPER-Serie verfügt über eine leicht kippbare Ladefläche mit hydraulischer oder Schwerkraftneigung.
Die Serie CARKEEPER – robust, aber flexibel
Wenn Sie im Autohandel tätig sind – zum Beispiel im Gebrauchtwagenhandel – werden Sie ab und zu etwas benötigen, womit man genau ein Fahrzeug transportieren kann. Insbesondere wenn Sie eine kleine Firma mit wenigen Mitarbeitern betreiben, sollen Sie sich den Kauf eines Autotransportanhängers überlegen, wenn Sie noch keinen in Ihrem Fuhrpark haben.
Einfach kippbar, verschiedene Größen
Der Anhänger CARKEEPER ist für den Transport von genau einem Auto bestimmt – besonders praktisch, wenn Sie einen Ort besuchen, um genau ein Auto abzuholen. Keine verschwendete Ladefläche, keine unnötige Last für das Zugfahrzeug. Diese Ladefläche kann man im CARKEEPER kippen – der Neigungswinkel beträgt von 6 bis 11 Grad. Dies ist ausreichend, um viele Fahrzeuge komfortabel zu verladen oder abzuladen, ohne dass zusätzliche Hilfsmittel benötigt werden.
Den Anhänger CARKEEPER von Temared gibt es in verschiedenen Varianten. Voneinander unterscheiden sie sich vor allem in der Größe. Das kleinste Modell ist mit einer einzigen Achse ausgestattet. Die Ladefläche kann in diesem Modell mit einem Sperrholz-Vollboden oder mit einem Blechboden belegt werden. Da es sich um einen Kleinanhänger handelt, ist er vor allem für den Transport von Kleinfahrzeugen geeignet. Ansonsten sind zwei- oder dreiachsige Versionen ebenfalls verfügbar – damit können auch größere PKW problemlos transportiert werden. Die Nutzlast von 3500 Kilogramm wird gewährleistet
Sperrholz und/oder Stahl
Die Materialauswahl ist einer der Schlüsselfaktoren bei der Auslegung eines Anhängers für gewerbliche Zwecke. Für die Ausführung des Skeletts des Anhängers – darunter auch des Drehgestells und der Deichsel – gibt es wohl keine andere Wahl außer Stahl. Mit dem Leichtbau kann man dort nicht wirklich viel anfangen, und bestimmt nicht bezüglich der Materialauswahl. Aus Stahl kann auch die Bodenfläche bestehen – eine Alternative ist hierbei das etwas leichtere Sperrholz, das bei leichteren Ladungen seine Aufgabe gut erfüllen kann.
Praktische Lösungen und breites Zubehör
Auch in scheinbar einfachen Anhängern können Lösungen eingesetzt werden, die die tägliche Nutzung leichter machen. Die kleineren, vor allem einachsigen CARKEEPER sind mit speziellen Stauräumen ausgestattet, in denen die Auffahrrampen aufbewahrt werden können, wenn sie gerade nicht benötigt werden. Die Auffahrrampen gehören natürlich zur Standardausstattung.
Der Hersteller bietet ein umfangreiches Zubehör, das z.B. während des Transports in der Nacht diese Aufgabe deutlich erleichtern kann – hier ist vor allem von der zusätzlichen LED-Beleuchtung die Rede. Andere Zubehörteile sind ebenfalls einfach beim Hersteller online zu bestellen.
Lösungen für alle Firmengrößen und viele Branchen
Die Marke Temared umfasst mehrere Anhänger-Serien, in denen verschiedene Varianten zur Verfügung stehen. Die hier aufgeführten Serien – CARKEEPER – sind solide Lösungen für Unternehmen, die in der Transport- oder Straßenverkehrsbranche tätig sind. Innerhalb der Serien unterscheiden sich die Modelle durch die Größe, wodurch auch die Masse und die Anzahl der Achsen verschieden sind.
Die Kaufpreise der Anhänger für gewerbliche Zwecke sind definitiv höher als diejenigen, die in den Online-Shops mit Anhängern für privaten Gebrauch zu sehen sind. Und das ist kein Wunder – es handelt sich um Anhänger für Firmen, deren Qualität die Ausführung für private Zwecke deutlich übersteigt. Im Gewerbe gibt es keinen Platz für Gewichtseinsparungen, die die Tragfähigkeit des Anhängers deutlich senken. Das ist der Firma Temared völlig bewusst, daher werden alle Fahrzeuge aus festem Stahl hergestellt. Und wenn man die Kaufpreise der Anhänger z.B. mit dem Kaufpreis eines Kleintransporters vergleicht, kommen sie wieder nicht mehr so hoch vor.
Read 1264 times
