Heckscheibe mit Schiebefenster?
- HerrBernd
21 Nov 2024 18:45 #1
von HerrBernd
Heckscheibe mit Schiebefenster? wurde erstellt von HerrBernd
ich bin neu hier.
Hat jemand von Euch eine Idee, ob es die Heckscheibe vom Alaskan auch mit Schiebefenster gibt (Anfrage bei Renault läuft)?
Wenn nein (was ich vermute): Der Alaskan hat ja "gewisse Baugleichheiten" mit dem Navara D23 und der X-Klasse. Zumindest bei der X-Klasse gibt es Schiebefenster. Wie findet man denn heraus, ob das Modell für die X-Klasse auch für den Alaskan passen würde?
Danke schon mal,
HerrBernd
ich bin neu hier.
Danke schon mal,
HerrBernd
22 Nov 2024 09:59 #2
ich würde mir einen X suchen und mit einem Meterstab die Maße des Fensters ermitteln und wenn passend dann zum Mercedeshändler gehen und eine Scheibe bestellen und diese dann selber einbauen.
Falls es sich um eine elektrisch betätigte Scheibe handelt muß man halt noch die Verkabelung nachrüsten.
PS:
Bei diversen Pickups die vor zwanzig Jahren am Markt waren, gab's manuelle Schiebefenster im Zubehör die leicht nachzurüsten waren.
PPS:
Ein Bekannter hatte sich in seinem L200-Anderthalbkabiner eine elektrische Heck-Versenk-Scheibe aus einem DoKa nachgerüstet. Mit Verkabelung und allem drum und dran. Viel Aufwand aber für ihn hatte es sich gelohnt.
OffRoad-Ranger antwortete auf Heckscheibe mit Schiebefenster?
Servus,HerrBernd schrieb: ...Wie findet man denn heraus, ob das Modell für die X-Klasse auch für den Alaskan passen würde?...
PS:
PPS:
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
22 Nov 2024 10:26 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Heckscheibe mit Schiebefenster?
Versuche, im Zubehör die Bestellnummer für deine originale Heckscheibe zu finden.
Wenn die gleich ist mit dem Navara und X ohne Schiebefenster, sollte auch die mit Schiebefenster passen.
Falls das elektrisch ist, musst du dann eben noch ne Steuerung austüfteln
