- Dank erhalten: 44
Motoröl - Norm
- harzmazda
Hilux 8 ( Diesel 2,4 Liter) das Motoröl erfüllen?
Ich hab mal paar zur Auswahl.
TOYOTA 08880-83388
TOYOTA 08880-83389
Danke, Gruß Reinhard
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
wenn's so genau geht, würde ich bei Toyota Deutschland unter Angabe deiner FIN anfragen.
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
Wollte erstmal den einfachen Weg übers Forum wählen. Gruß Reinhard
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
ist zwingend ein aschearmes Öl nach der ACEA C2-Norm vorgeschrieben.
Die von Toyota bevorzugte Viskosität dafür ist 0W-30 ACEA C2 API SN, 5W-30 ACEA C2 API SN ist auch zulässig.
Hier das Original: Guggstdu
Grüße, Oggi
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
Oggi schrieb: Für den Toyota Hilux 2.4 Diesel (Motorcode 2GD-FTV) ab Baujahr 2015
Das mit Low saps ist schon klar und das hier geht auch.
ebay.us/m/aakS9h
Nur stehen überall die gleichen mehreren Toyota Normen drauf. Ich hätte ja gedacht, dass dem Hilux 8 eine bestimmte Norm zugeordnet werden kann, dann kann man gezielter Öl von anderen Anbietern finden. Denn mit der aufgedruckten Norm auf dem Kanister, kann ich erst einmal nichts anfangen.
Manchmal findet man noch die Toyota Norm 08880-808 45 keine Ahnung für welche Toyota Modelle die ist.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
Grüße, Oggi
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
5w30 ist auf jeden Fall OK. Die C2 Öle bis C5 sind Asche reduziert. Ein wirklich aschearmes Öl ist C1 . Doch leider gibt's die nicht mit Toyota Freigabe oder ich habe so ein Öl noch nicht gefunden. Deshalb wollte ich mal über die Toyota Norm suchen. Ins Handbuch zu gucken auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wenn's überhaupt drin steht.Oggi schrieb: Wenn du nach 0W-30 ACEA C2 API SN oder 5W-30 ACEA C2 API SN suchst findest du mehr und vor allem leichter. ich empfehle 5W-30 ACEA C2 API SN in unseren Breiten und für unsere Autobahnen.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
Für den Toyota Hilux der 8. Generation (ab ca. 2016, Motorcode 2GD-FTV) mit dem 2,4-Liter-Dieselmotor (D-4D)
Grüße, Oggi
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
