- Dank erhalten: 80
Schiebefenster im Heck
- Chris81
- Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
12 Jun 2019 12:41 #1
von Chris81
Schiebefenster im Heck wurde erstellt von Chris81
Hallöchen allerseits,
ich weiß dass es bei früheren Navaras welche gab diue die Heckscheibe in der Mitte öffnen konnten.
Der X kann das soweit ich weiß aktuell auch.
Weiß irgendwer ob es eine möglichkeit gibt so ein FEnste rin einen aktullen Navara/Alaskan zu verpflanzen? - Oder ob es welche "im zubehör" gibt?
Ich habe nach einiger Recherche nichts brauchbares dazu gefunden. Mein Hardtop hat an der Stirnseite zur Kabine hin bereits ein Schiebefenster. - Momentan ziemlich nutzlos. Wenn das hintere Kabinenfenster auch in der Mitte zu öffnen wäre, hätte das einige Vorteile beim Transport langer Güter und im Zusammenspiel mit dem Wauwau auf der Pritsche...
Wäre dankebar für Hinweise/Input.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
12 Jun 2019 13:54 #2
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Schiebefenster im Heck
Auf die schnelle hat Tante Google das hier ausgespuckt:
rund-um-glas.co...lider
Der Umbau wäre dann wahrscheinlich ein Fall für den Autoglaser
- Chris81
- Dank erhalten: 80
13 Jun 2019 10:35 #3
von Chris81
Chris81 antwortete auf Schiebefenster im Heck
Hallöchen,
danke. Das Problem ist nur dass "Für Navara" viel bedeuten kann, da steht ja nicht ob D40, NP300 o.ä.
Gibt ja ein paar davon
- Grizzly
13 Jun 2019 17:59 - 13 Jun 2019 18:00 #4
von Grizzly
helfen die Baujahre nicht? Oder dass der eine Navara baugleich mit Suzuki ist?
Dann musste mal den Händler fragen
Was musste auch so ein kompliziertes Auto fahren?
Letzte Änderung: 13 Jun 2019 18:00 von Grizzly.
- Chris81
- Dank erhalten: 80
14 Jun 2019 12:54 #5
von Chris81
Hallöchen,
die Baujahre kann man erst lesen wenn man die desktopversion der Seite wählt... und so wie ich das sehe, ist das max. was da angeboten wird bis 2016.
Also alle neueren außen vor. Schade...
Muss ich mal beim Autohaus vorreiten und/ oder nachmessen ob die Fenster vom X passen würden
- xwo
- Dank erhalten: 247
15 Jun 2019 10:19 #6
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Schiebefenster im Heck
Ich könnte mal grob messen, wenn ihr wollt, was genau braucht ihr?
Allerdings ist das Heckfenster beim X elektrisch, da muss also auf jedem Fall verkabelt werden, falls es passt.
Henrik
X350d Power Edition
- Chris81
- Dank erhalten: 80
15 Jun 2019 22:26 #7
von Chris81
Danke, miss doch bitze mal die breite oben und unten, das ist ja trapezförmig.
Dann kann ich bei mir gegenchecken ob das theoretisch passen würde.
Ob so ein umbau dann Sinn macht ist wieder ne ganz andere Geschichte, aber interessant wäre es ja mal.
Die Grund-Karosserie ist beim X ja nicht sooo viel anders wie beim Navara.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
