Obd Intake Temperatur
- yeti09
05 Aug 2025 21:23 - 05 Aug 2025 21:25 #1
von yeti09
Obd Intake Temperatur wurde erstellt von yeti09
Navara bj 2020
Irgendwie fehlt manchmal die Leistung. Schon seit längerem.
Keine Fehlercodes. Nissan meint alles ist ok.
Hab das Gefühl das ist wetterabhängig/temperaturabhängig.
Die Luft wird ja nach den beiden Turbolader wieder runtergekühlt. Wie hoch ist die Temperatur dann in der Regel?
Bei 28 grad aussenfemp waren das bei mir heute 80 Grad. Hab Mal gelesen das sie nur um die 10 Grad höher sein sollte.
Nicht das der Ladeluftkühler defekt ist.
Navara bj 2020
Letzte Änderung: 05 Aug 2025 21:25 von yeti09.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
05 Aug 2025 22:09 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Obd Intake Temperatur
Der Llk ist ein passives Bauteil.
Da strömt nur die Luft durch.
Entweder ist er undicht, dann fehlt die Leistung aber ständig, oder dein Turbo fördert Öl mit und das sammelt sich im Kühler aber dann würde die Leistung auch dauerhaft fehlen.
Vielleicht hast du ein Problem mit der Verstellung, falls es ein VTG Lader ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: yeti09
- yeti09
06 Aug 2025 06:12 #3
von yeti09
yeti09 antwortete auf Obd Intake Temperatur
Vielleicht fehlt auch permanent Leistung.. merke es mir nicht mehr. Wenn es draussen richtig heiß ist, steigt die Temperatur vielleicht. Das man es wirklich merkt.
Gedanke ist anhand der Temperatur rauszufinden ob es wirklich daran liegen kann.
Oder kann man das noch anders prüfen?
