- Nissan
- Nissan Navara ab 2016
- Antrieb und Fahrwerk
- Extrem hohe Verbrauchswerte beim neuen Navara 2020 N-Guard
- Iznogud
Ich bin der Neue hier
Jetzt fahre ich den N-Guard seit einem Jahr und bin todunglücklich. Das schlimmste ist der Verbrauch, das Original Hardtop und die Automatik (die war auch beim Alten schon dumm). Ich habe mit meinem ersten Navara bei “Pussy-Fahrweise“ gerne mal 6,1 l/km hinbekommen. Für 7 Liter musste ich mich noch nicht mal anstrengen. Mit dem 1,8to Wohnwagen nie über 12 l/100km.
Jetzt fahre ich seit 10.000 km den Neuen und verbrauche selten unter 9,5 Liter, bei wirklich sparsamer Fahrweise. Manchmal reicht schon ein kleiner Berg um den Schnitt zu ruinieren. Und Leute, ich versuchs echt sachte, ein paar mm Gaspedal, ich bin schon fast ein Verkehrshindernis. Jetzt bin ich mit demselben Wohnwagen gefahren, anstatt der bekannten 11,5 bis maximal 12,5 Liter stehen beim Neuen Navara bei selber Fahrweise auf einmal 13,5 bis 14,5, bei flotter Fahrweise gerne auch mal 16l! Im Schnitt da.
Ich hab mir jetzt überlegt, den Motor turnen zu lassen, aber das geht wegen des neuen Steuergerätes nicht, wäre auch für die Garantie blöd. Ich habe das schon beim Händler zig Fach reklamiert, aber der sagt nur: Jop, das ist 6dtemp.
Ich bin echt am Verzweifeln und will bestimmt nicht wieder in die Fordliga. Da hatte ich schon einen Ranger der nach 3 Jahren nen Getriebeschaden hatte.
Tipps, Erfahrungen, Ideen, Hinweise? Ich bin um alles glücklich.
2020er Nissan Navara N-Guard - vormals 2018er Nissan Navara N-Connecta
- NP300
- Dank erhalten: 52
legst du hier den Bordcomputer zu Grunde oder hast du über Liter und km (z. b. einer App) gemessen? Mein Navara (2017, 190PS, Schalter) zeigt im Bordcomputer immer gute 1 - 1.5 Liter mehr an. Evtl. hat Nissan hier einfach beim Update auf den N-Guard den Bordcomputer "realistischer" eingestellt. Heißt, evtl war dein Alter gar nicht so sparsam wie du denkst
Meine absolute Bestleistung bei gefahrenen 70.000 km liegt bei 8,4l (real gemessen mit App) - natürlich bei einem kompletten Tank (also über ca. 650km). Punktuell schon mal kurz drunter. Im normalen Betrieb (gemischtes Szenario, ohne Anhänger oder Ladung) bin ich ziemlich konstant bei 10l.
BG
Berni
- Iznogud
- Lucky
- Dank erhalten: 6
15 tkm im Mittel = 9,4 l/100km
(BC und Tankrechnung identisch)
Min. pro Fahrt =6,3 l/100km
(Landstr. 70 bis 100km/h)
Max. pro Fahrt =13 l/100km
(AB mit Tempomat auf 140 km/h)
Alles Solofahrten mit mehr oder weniger Gepäck. Hängerfahrten sind selten und nur im Mittel berücksichtigt.
Auf meiner alten Stelle hatte ich 28km ein Weg und im Mittel 8 l/100km auf dem BC.
Neuer Arbeitsplatz nur noch 13km ein Weg, mit im Mittel 10 l/100km.
Arbeitsfahrten 2/3 AB und 1/3 Stadt bei ca. 100-110 km/h im Mittel auf der AB.
Warmfahren, Fahrtstrecke und Tempo beeinflussen den Momentanverbrauch stark, zudem je Tankfüllung bzw. alle 4-500 km eine DPF Regeneration, die den Schnitt versaut.
Glück Auf,
Lucky
Np300 N-Guard 10/2019
General Grabber AT3
Aeroklas HT
- NP300
- Dank erhalten: 52
Deckt sich vom Fahrprofil und vom Verbrauch ziemlich gut mit meinen Erfahrungen
- Denyoapp1
- Dank erhalten: 12
Der Verbrauch hat ja viele Faktoren.
Anbauten, Bug deflector, light bar, Hard Top, auch die Reifen spielen eine große Rolle. Zudem wird durch zusätzliche Elektronik (Sitzheizung, Heizung, Beheizbare Spiegel usw.) und längere Zeit bis der Motor auf Temperatur kommt, generell etwas mehr verbraucht im Winter.
Dennoch würde ich es nicht als extrem bezeichnen.
Da wird ein 2,5t Auto durch die Gegend bewegt. Und seien wir mal ehrlich, ein Pickup hat eine Aerodynamik wie eine fahrende Garage.
Einen 9-10 Liter Verbrauch sehe ich als ganz normal an.
Dennis
- Denyoapp1
- Dank erhalten: 12
Ganz einfach, nach dem nächsten Tanken KM stand zurück setzen und beim nächsten Tanken gefahrene Km durch die getankte Menge teilen. Dann siehst du den realen Verbrauch, wenn du dass öfter machst und du dir die Fahrweise zwischen den Tankstops merkst, kannst du ermitteln wann ein höherer Verbrauch stattfindet.
- Iznogud
Ich bin aber wie gesagt für zwei Jahre den 2018er Euro 5/6 gefahren und da waren die Werte einfach grundsätzlich besser als beim neuen 6dtemp. Und das Fahrzeug war identisch ausgestattet, Hardtop, Technik, Off-Road-Reifen und mein Fahrstil oder die transportierten Hänger haben sich auch nicht verändert. Ich weiß also, dass der Navara es auch besser konnte.
Ich hoffe das war verständlich. Es geht nur um den Unterschied alte/neue Abgasnormen beim Navara. Nicht um den Unterschied Pickup/PKW.
- D23
- Dank erhalten: 35
Lucky schrieb: Kraft kann ich nicht vergleichen, Verbrauch kann ich dir bieten:
Glück Auf,
Lucky
Diese Verbrauchwerte würde ich bestätigen, aber mit dem "alten" 6b / 2017.
Bei uns ist der Verbrauch stark fahrerabhängig, zwischen 8,7 und 10 l / 1oo km im langjährigen Mittel. Echtverbrauch, nicht BC.
Für meine Einschätzung waren und sind 10l/100 km schon "viel", aber das liegt wohl an meiner Fahrweise.
An den Themenstarter:
Vielleicht mal die Software des MSG neu aufspielen lassen ?
Vor zwei Wochen musste der NOx-Sensor getauscht werden, in diesem Zusammenhang wurde ein Softwareupdate installiert.
Der "alte" 6b ist nun deutlich agiler, besserer Antritt, hängt besser am Gas.
Einen Mehrverbrauch konnte ich bisher nicht feststellen, der Zeitraum ist zu kurz.
Jedenfalls ändert sich die Motorcharakteristik.
Klaus
- Nissan
