Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
- Keilertöter
14 Feb 2022 16:04 #1
von Keilertöter
Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz wurde erstellt von Keilertöter
für den neuen L200 brauche ich eine Laderaumwanne, glaube jedenfalls das es besser ist eine zu benutzen. Es soll später, wann genau weiss ich nicht, 1 Monat oder 6 Monate muss mal schauen, ein Hardtop drauf.
Ohne Hardtop wäre ja klar die Variante mit Kantenschutz besser,
Bei einem Verkäufer steht:
Hardtop auf dem Mitsubishi L200
Wenn Sie ein Hardtop aufsetzen möchten, ist dies sowohl mit als auch ohne Laderaumwanne möglich. Laderaumwannen können mit und ohne Rand verwendet werden, jedoch ist folgendes zu beachten: Wenn Sie eine Laderaumwanne overrail nutzen, müssen Sie die Bereiche, welche für die Hardtopbefestigung benötigt werden, aus der Wanne ausschneiden. Wenn Sie eine Laderaumwanne Unterkante (Underrail) verwenden, riskieren Sie Kratz- und Scheuerspuren vom Hardtop auf den Ladekanten.
Wenn man dem so glauben kann wäre ja ganz klar die Variante mit Kantenschutz besser ? Ein paar Ausschnitte für die spätere Befestigung des Hardtops sehe ich nicht als Problem....
Sind meine Überlegungen richtig oder habe ich was wichtiges übersehen ?
Martin
Martin
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
14 Feb 2022 16:14 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
Offen ist die Variante Overrail auf jeden Fall besser.
Gerade, wenn du was von der Seite lädst, hast du ganz schnell die Kante getroffen und auch, wenn du mal was breiteres lädst, kannst du es auf der Kante ablegen, ohne Angst vor Kratzern.
Ich hab z.B mal Sichtschutzwände geholt und die einfach quer hinten drauf gelegt und festgezurrt. Auf der Ladefläche hatte ich dann Platz für die Pfosten und anderes Zeug...
Folgende Benutzer bedankten sich: Keilertöter
14 Feb 2022 17:13 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
geh zu deinem Verkäufer und laß es dir genau erklären.
Ich mußte von meiner Overrailwanne den kompletten Rand abschneiden, daß das Hardtop zu montieren war.
- Keilertöter
14 Feb 2022 18:45 #4
von Keilertöter
Keilertöter antwortete auf Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
da ich noch nicht weis welches Hardtop es wird, wäre es vielleicht doch besser ohne Rand zu nehmen....
- Iron
- Dank erhalten: 123
15 Feb 2022 16:17 #5
von Iron
Iron antwortete auf Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
Hallo, wenn Kratz-oder Scheuerspuren vom Hardtop auf den Kanten sind ist es nicht richtig befestigt oder die Moosgummiunterlagen fehlen. Beim Beltop muss die Wanne Underrail sein sonst montieren sie es nicht.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Michi KCN
16 Feb 2022 10:17 #6
von Michi KCN
Michi KCN antwortete auf Laderaumwanne mit oder ohne Kantenschutz
Hallo Martin,
schau mal hier, da gehts genau um deine Frage:
MIT ODER OHNE KANTENSCHUTZ? KOMMT DRAUF AN, WAS DRAUF KOMMT
--> kcn.de/pickup-l...over/
Generelle Infos findest du hier:
kcn.de/ladeflae...kups/
Bei weiteren Fragen einfach direkt bei uns melden
- Keilertöter
25 Feb 2022 10:26 #7
von Keilertöter
Hab das Underrail genommen, Hardtop ist jetzt drauf hat soweit alles gepasst, muss aber noch nacharbeiten....
