- Dank erhalten: 9
Scheibenfolierung
- bmax66611
- D-Max SPC, AT, Custom, schwarz
in meinem Vorstellungsthread wurde um Bilder gebeten, here we go!
Ich wollte gerne die hinteren Scheiben als Sicht- und UV-Schutz foliert haben. Stefan vom Folienwerk in Süsel (fährt aber auch rum), hat das so dermassen perfekt und fix vollbracht (während das Truckbed bei der Lackiererei Gehm in Klein Rönnau gemacht wurde!), dass meine Begeisterung Purzelbäume geschlagen hat. Ok, als Europameisdter im Folieren.... Auch hatte er die Idee einen Sonnenkeil in die Frontscheibe zu kleben (ich liebte das bereits früher - gibt es heute kaum noch) - ich wusste nicht, dass das erlaubt ist - ganz große klasse!
Hier nun das Ergebnis in Bildern - I love it!
Just my two cents,
Bijan
[No need to be perfect if you look good
- NP300
- Dank erhalten: 52
bmax66611 schrieb: Auch hatte er die Idee einen Sonnenkeil in die Frontscheibe zu kleben (ich liebte das bereits früher - gibt es heute kaum noch) - ich wusste nicht, dass das erlaubt ist - ganz große klasse!
Mein Navara (BJ 2017) hat das serienmäßig (allerdings nicht so dunkel)...
- takanata
- Dank erhalten: 199
mein Hilux hatte das auch!!!
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
- Dank erhalten: 707
- Traveller
- Dank erhalten: 37
Bin gespannt ob du im Hochsommer auch einen Unterschied feststellen wirst!
Darf man fragen was Du so ca. dafür löhnen musstest?
Toyota Hilux 2.4 (2019)
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Kannst Du was zu den Auflagen für so einen Sonnenkeil sagen?
@Traveller
Ich habe meinen Ranger letzten Sommer hinten herum auch so folieren lassen. Durch die Klimanlage kann ich jetzt nicht sagen was es gefühlt gebracht hat. Aber, die Kinder hinten sind mehr als zufrieden, keiner ist mehr geblendet oder sonstwie durch die Sonne genervt. Persönlich gefällt mir, das man nachts von hinten nicht mehr so geblendet wird und eine Sichtschutz von aussen hat.
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
Gesetzlich gilt zum Sonnenkeil: Fahrersitz auf höchste Stellung bringen, die Augenhöhe des Fahrers waagerecht nach vorne verlängern und 10 cm nach oben dazuaddieren und das ist dann das Maß, wie weit der Keil maximal nach unten reichen darf.Trail-Seeker schrieb: Kannst Du was zu den Auflagen für so einen Sonnenkeil sagen?
So ist zumindest ist die gesetzliche Vorgabe und wenn die eingehalten wird darf wohl kaum ein PKW bzw. PKW-ähnliches Fahrzeug einen Sonnenkeil haben. In der Praxis hat sich erfahrungsgemäß "ein paar Zentimeter über Augenhöhe bei normal eingestelltem Fahrersitz" eingebürgert aber halt ohne Rechtsanspruch.
- Dank erhalten: 550
Meines Wissens nach haben oder hatten die Scheiben eine Markierung bis wohin so ein Sonnenblendstreifen geklebt werden darf.
- bmax66611
- Dank erhalten: 9
aber sicher darf man das, komplette Folierung vor Ort gab's für 230 EUR inkl. Rechnung. Finde ich fair.
Die Frage nach der Höhe für den Keil stellte ich nicht, da er mir gleich sagte wie viel man darf, ich hab's mir nur nicht gemerkt
Just my two cents,
Bijan
