Blinker Ford F150 1981 geht auf einer Seite nicht
- Semir150
11 Dez 2023 01:28 #1
von Semir150
Blinker Ford F150 1981 geht auf einer Seite nicht wurde erstellt von Semir150
Hallo
Mein Name ist Semir und brauche eure Unterstützung
An meinen Ford F150 funktioniert mein Blinker nicht
Warnblinker i.o
Blinker rechts funktioniert
Blinker links leuchtet der Blinklichter dauerhaft und hinten bleibt es dunkel
Hinten links kommt kein Strom an
Rechts kommen 12v
Sicherungen i.O
Am Sicherungskasten ist vorne ein blaues Kunststoff Relais das beim Warnblinker und rechts Blinken funktioniert direkt dahinter ist ein silbernes das ich nicht zuordnen kann
Beim links Blinken bleibt das Relais stumm
Kann mir jemand weiterhelfen?
Warnblinker i.o
Rechts kommen 12v
Sicherungen i.O
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
11 Dez 2023 10:51 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Blinker Ford F150 1981 geht auf einer Seite nicht
Prüf mal die Kontakte am Blinkrelais.
Kann der Eingang für links defekt sein
- Semir150
11 Dez 2023 12:42 #3
von Semir150
Semir150 antwortete auf Blinker Ford F150 1981 geht auf einer Seite nicht
Das Blinkerrelais ist am Sicherungskasten
Rund aus blauen Kunststoff. Direkt dahinter ist ein silberne ebenfalls rund beide sind 2 polig
Datieren 12v an
Datieren 12v an
- Goldfield
11 Dez 2023 15:29 #4
von Goldfield
Tausche die beiden mal. Wenn dann die andere Seite nicht funktioniert, weißt du bescheid...
