E85 im 3L V6 mit Vulcan Motor
  • Olds1
  • Olds1s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Ford Ranger V6 3,0L Benzin
01 Sep 2022 12:16 #1 von Olds1
E85 im 3L V6 mit Vulcan Motor wurde erstellt von Olds1
Guten Tag zusammen,
ich möchte mit meinem Ranger Bj.2001 E85 tanken und habe gelesen dass der Vulcan Motor ein Flex Fuel Motor ist.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit gemacht.
Probeweise habe ich mal E85 getankt und der Motor lief ohne Probleme damit die Frage ist nur geht das auch auf Dauer.
Bei den Benzinpreisen von heute wäre das eine gute Ersparniss.
Gruß Olds1
Seit Juli 2022 Besitzer eines Ford Ranger
01 Sep 2022 13:27 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf E85 im 3L V6 mit Vulcan Motor
es sollte in der Betriebsanleitung die zur Verwendung freigegebenen Kraftstoffe angegeben sein.
Bei meinem Jeep Grand Cherokee BJ1997 steht das da so vermerkt.
01 Sep 2022 13:30 #3 von OffRoad-Ranger
Oder auch im Tankdeckel schauen, da ist normal ein Aufkleber mit Angabe der Kraftstoffe.
  • Olds1
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
22 Sep 2022 16:42 #4 von Olds1
Olds1 antwortete auf E85 im 3L V6 mit Vulcan Motor
Leider nichts gefunden aber er läuft mit zweidrittel E85 und ein Drittel E10 gut.
  • Olds1
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
01 Okt 2022 13:17 - 01 Okt 2022 13:19 #5 von Olds1
So nun habe ich noch etwas gefunden in einem anderen Forum war ein alter Link und da stand:
Zitat:
FFV-Kraftstofftanks dürfen null bis 85 Prozent Ethanol enthalten. Jeder Kraftstoff
Mischungen, die Benzin und Ethanol enthalten, sollten gleich behandelt werden wie
"Kraftstoff Ethanol". Um festzustellen, ob Ihr Fahrzeug ein FFV ist, überprüfen Sie Ihre VIN
oder das Etikett auf der Innenseite der Kraftstofftankklappe. Bei der Überprüfung der
VIN auf die Motortyp-Kennung (8. Zeichen) achten. Wenn Ihr Fahrzeug
ein FFV ist, wird das Zeichen mit einem "V" gekennzeichnet.
FFV-Motor (falls vorhanden)
Ihr FFV-Motor funktioniert gut mit normalem bleifreiem Benzin, aber
aber nur der hochwertigste Ethanol-Kraftstoff bietet das gleiche Maß an
Schutz und Leistung. Um festzustellen, ob Ihr Fahrzeug ein FFV ist, prüfen Sie
Ihre Fahrgestellnummer oder das Etikett auf der Innenseite der Kraftstofftankklappe. Wenn Sie
Bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer (VIN) achten Sie auf die Motortyp-Kennung (8. Zeichen). Wenn
Ihr Fahrzeug ein FFV ist, wird das Zeichen mit einem "V" gekennzeichnet.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug zu 50 % oder mehr mit Ethanol betreiben, sollten Sie
sollten Sie einen anderen Wartungsplan einhalten. Weitere Informationen finden Sie im
Wartungsanleitung für weitere Informationen.
Wenn Sie nach dem Anfahren bei einer Außentemperatur von über 27° C (80° C) einen rauen oder rollenden Leerlauf haben
Außentemperatur über 27° C (80° F), sollte sich der Leerlauf innerhalb von
10 bis 30 Sekunden verbessern. Wenn die Probleme unterhalb dieser Temperatur fortbestehen, wenden Sie sich an
Ihren Händler oder einen qualifizierten Servicetechniker
Also mein Motor ist aus dem Jahr 2000 die Vin hat an 8ter Stelle ein U kein V und er läuft nun schon eine Weile mit e85 und ab und zu fahre ich auch eine Mischung aus 2/3 E85 und E10
Gruß Olds1
Letzte Änderung: 01 Okt 2022 13:19 von Olds1.
