- Dank erhalten: 5
Tank Verschluss ohne Deckel
- Wunderbruecke
Bei unseren 150er Ford gibt es keine. Tankdeckel mehr. Man zapft einfach so den Benzin und anschließend ist der Einfüllstutzen automatisch verschlossen und Diebstahksicher.
In Südamerika brauchen wir eine grosse Reichweite.
Aber wie funktìoniert das wenn man mit Kanister befüllen will oder muss?
Funktioniert das überhaupt?
Gruss bon Ford f150 neulingen aus Chile
Arno und Nicole
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Falls ja, das ist normal, hat der Ford Ranger auch, nicht nur der F-150.
Die Klappe im Einfüllstutzen verhindert Fehlbetankungen, z.B. mit Benzin bzw. Diesel, je nachdem was Du tanken musst.
Solltest Du per Kanister tanken wollen oder müssen, gibt es einen Adapter dazu (liegt normalerweise im Handschuhfach) mit dem Du die Klappe offen hältst.
lg,
Sonny
P.S.
Du schreibst hier in einem völlig verkehrten Bereich. Der Beitrag wird dann verschoben...
Das hier ist die richtige Rubrik:
www.pickuptruck...rd-us
Edit: Beitrag verschoben
- Dank erhalten: 550
- Range-Rider
- Wunderbruecke
- Dank erhalten: 5
- Dank erhalten: 707
- Wunderbruecke
- Dank erhalten: 5
Wir sind nun erst dabei alles für die Reise zu kaufen und zu organisieren.
S t e f a n schrieb: ...geht da kein handelsüblicher Trichter rein, so wie früher?
Nee, leider nicht. Dafür gibt es dieses Ding.
ibäh 202502641704 (Link geht hier leider nicht)
Ein Trichter würde den Verschluß nicht öffnen.
- Range-Rider
Nein geht nicht, die Größe muss genau passen, sonst lässt sich die Klappe nicht zur Seite drücken.
Wohl doch nicht...
