6.2l Benziner startet schlecht
14 Nov 2017 22:54 #1 von TheBeast
6.2l Benziner startet schlecht wurde erstellt von TheBeast
hier mal keine Frage, sondern ein Erfahrungsbericht. Ich habe vor ein paar Wochen festgestellt, dass mein 2013 Ford Raptor (6.2l v8) bei Temperaturen unter 5 Grad Probleme beim Starten am Morgen hat. Das Symptom zeigte sich nur am Morgen und nicht am Nachmittag nach ca. 9 Stunden im Büro.
Also hab ich mich im Internet auf die Suche nach einer Lösung begeben. Das ist gar nicht so einfach. Auch das Auslesen der verschiednen Sensoren via OBDII hat mich nicht wirklich weitergebracht. (bin aber auch kein Experte darin) Alle Missfire-Zähler waren bei 0.
Folgende Dinge habe ich gemacht:
  1. Ölstand prüfen und 1l nachgefüllt
  2. Engine Coolant Temperature Sensor geprüft --> sonst funktioniert Cold Start Enrichment nicht korrekt
  3. MAF Sensor und Fuel Trims prüfen --> MAF Sensor gereinigt + Throttle Body gereinigt + Luftfilter gereinigt
Und das war's auch schon. Das ganze hat 1h gedauert und nun springt er auch bei 0 Grad und weniger ohne Probleme an. Das hat mich persönlich positiv überrascht und hat mich erst einmal vor dem Wechsel der 16 Zündkerzen bewahrt - die liegen schon bereit.
Wenn euer Baby also auch bei kaltem Wetter zickt, kann ich die drei einfachen Schritte nur empfehlen.
Grüße aus Oberbayern,
Rene
2013 Ford F150 Raptor SVT
2017 Ford Edge Titanium
  • GreymarketsCanada
  • GreymarketsCanadas Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • pick up fahren-reisen statt rasen-
26 Nov 2017 12:58 #2 von GreymarketsCanada
GreymarketsCanada antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Hallo Rene,
sind aber teilweise Dinge welche im Rahmen regelmässiger und sorgfältiger ausgeführten Inspektionen durchgesehen werden .Vorteilhaft ist es wenn der Mechaniker den Wagen über einen langen Zeitraum kennt und wartet und der Besitzer sich auch offen austauscht mit der Werkstatt.Das hilft oft entscheidend weiter.
;) Dann mal eher zügig die Zündkerzen auch gewechselt.Denn diese werden in der kalten Jahreszeit mehr gefordert als im Sommer.
Grüsse, Jürgen
29 Nov 2017 22:29 #3 von TheBeast
TheBeast antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Hallo Jürgen,
das mag schon sein, aber die Jungs hier (in Oberbayern) haben keine Ahnung von den US Motoren und machen eigentlich nur das, was ich ihnen zeige bzw. wo ich ein Problem habe. Alles andere muss ich selber herausfinden - das macht aber Spaß. Ich bin früher nur die Autos (CLK, Ford Edge) gefahren und habe mich nicht wirklich für den Service interessiert. Das hat ja immer die Werkstatt gemacht. Seit dem ich den Raptor fahre, entdecke ich die Welt der Mechanik bzw. Mechatronik ... und versuche so viel wie möglich selber zu machen.
(Beruflich habe ich nur mit Computern und Software zu tun)
Rene
  • GreymarketsCanada
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
29 Nov 2017 23:01 #4 von GreymarketsCanada
Hallo Rene,
danke für deine ehrliche Rückmeldung.Das erklärt die Umstände.In der U.S. Car Szene ist es nach wie vor sehr wichtig das man Eigeninitiative mitbringt, und interessierte und erfahrene Mechaniker hat.
Ich schätze diese Kombination bei vielen meiner Kunden;es hat für alle Beteiligten Vorteile.
Last but not least tauschen wir uns hier im Forum ja auch gut miteinander aus.
Gruss
Jürgen
03 Dez 2017 21:29 #5 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Hallo Rene,
jetzt haste mich aber neugierig gemacht ....
16 Zündkerzen für einen V8er .... setzte doch mal ein paar guteFotos der Zylinderbänke rein.
Danke und Gruß Andreas
06 Dez 2017 13:35 #6 von N2S3
N2S3 antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Doppelzündung, kenne ich eigentlich vor allem von den Flugzeugen in unserem Fliegerverein.
Aber es gibt schon eine Reihe Twin-Spark-Autos...
1977 Ford F 150 5.8L 4x4
  • JanR
06 Dez 2017 17:52 #7 von JanR
JanR antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Der HEMI beim Dodge Ram hat auch 16 Kerzen. Macht richtig Spass die zu wechseln!
09 Dez 2017 12:58 #8 von TheBeast
Hallo Andreas,
hier die gewünschten Bilder. Eine Zündkerze sitzt oben, die andere unten. Da sieht man nur das Kabel von oben nach unten...
Folgende Benutzer bedankten sich: GreymarketsCanada
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Ford Ranger 2.2 Limited
09 Dez 2017 14:10 #9 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf 6.2l Benziner startet schlecht
Sorry,aber oben sitzen die Zündspulen,keine Kerzen.
09 Dez 2017 16:31 #10 von TheBeast
Aha ... na dann hat sich wohl im Werkstatthandbuch ein echt blöder Fehler eingeschlichen.
Rene
