Spiegelmontage 1966 Ford F250
- eikmel
21 Feb 2017 16:56 - 21 Feb 2017 17:02 #1
von eikmel
Guten Abend,
ich möchte an meinem 1966 F250 Spiegel montieren.
Die Originalen haben eine massive Aufnahmeplatte, die, durch die Tür geführt und an ihr befestigt werden muss.
Nun möchte ich in die Türen bohren bzw. flexen, um die Aufnahmeplatte durchzuführen.
Hat jemand damit Erfahrung? Bohrt man von innen nach außen oder umgekehrt?
Klebt man die Bohrstellen vorher ab? Der Pickup ist lackiert!
Beste Grüße
Spiegelmontage 1966 Ford F250 wurde erstellt von eikmel
Guten Abend,
Beste Grüße
Letzte Änderung: 21 Feb 2017 17:02 von eikmel. Begründung: Attachment
- RooferMaster
- Dank erhalten: 19
22 Feb 2017 08:12 #2
von RooferMaster
RooferMaster antwortete auf Spiegelmontage 1966 Ford F250
Morgen! Ich weis nicht, aber ich denke Flex ist da zu brachial. Eventuell mit einem Dremel? Erfahrung habe ich damit leider keine, aber ich denke mal an der Karosse lieber feiner als grob arbeiten sollte nicht schaden. Hast du schon eine Idee, wie der Spiegel dann mit dem Blech verbunden wird?
Folgende Benutzer bedankten sich: eikmel
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
22 Feb 2017 08:56 - 22 Feb 2017 09:14 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Spiegelmontage 1966 Ford F250
Guten Morgen,...
Möglicherweise.
Umgekehrt.
Ja.
Aha.
Zurück
Möglicherweise.
Umgekehrt.
Ja.
Aha.
Zurück
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 22 Feb 2017 09:14 von Dynomike.
- eikmel
22 Feb 2017 10:23 #4
von eikmel
eikmel antwortete auf Spiegelmontage 1966 Ford F250
Vielen Dank für die Antwort. Die Platte lässt sich an zwei Bohrungen in der Tür befestigen.
Diese sind bereits vorhanden.
- eikmel
22 Feb 2017 10:24 #5
von eikmel
Gut, besten Dank.
- eikmel
22 Feb 2017 10:29 #6
von eikmel
Welchen Dremel kannst du empfehlen? Ich habe damit keine Erfahrung.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
22 Feb 2017 10:55 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Spiegelmontage 1966 Ford F250
kleinen tip an den neuen hier:
man kann hier seinen beitrag noch ca 1h lang editieren (also was ändern, einfügen, berichtigen und so zeug!)
dann tut das nämlich auch nicht not, das von einem und demselben drei (und mehr) beiträge mit je einem satz untereinader stehen.
- Sisko
- Dank erhalten: 252
22 Feb 2017 11:34 #8
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Spiegelmontage 1966 Ford F250
Hallo Eikmel,
erstmal Willkommen.
Dann mal ???
Grundkurs Metallverarbeitung:
Innere Verkleidung der Türen entfernen,
Lochmitte der nötigen Löcher markieren,
von innen Dicken Hammer gegen halten, von außen mit Körner und kleinem Hammer Lochmitte körnen. Dann mit Bohrmaschine von außen nach innen bohren. Eventuell Grad mit Senker entfernen. Bohrlöcher mit Farbe versiegeln, Konsole eventuell mit Gummi-Zwischenlage von innen gegen das Blech legen, von außen Spiegel mit Gummi-Zwischenlage auf Konsole schrauben...
Ich hoffe ich konnte helfen, wenn wir aneinander vorbeigeredet haben, schick noch mal weitere Fotos auf denen man alle Komponenten sieht...
Grüße Sisko
erstmal Willkommen.
Dann mal ???
Grüße Sisko
- eikmel
22 Feb 2017 12:06 - 22 Feb 2017 12:13 #9
von eikmel
Letzte Änderung: 22 Feb 2017 12:13 von eikmel.
- RooferMaster
- Dank erhalten: 19
10 Mär 2017 15:01 #10
von RooferMaster
Hast du es hinbekommen?
