Probleme nach der Werkstatt
- Horstdieter
26 Apr 2026 20:04 - 26 Apr 2026 20:06 #1
von Horstdieter
Probleme nach der Werkstatt wurde erstellt von Horstdieter
Hallo, ich hatte mein Ranger 2.2 160 PS Bj. 2017 in der Fordwerkstatt die mein Ranger ausgelesen haben und die neue Batterie eingestellt haben. Nun stelle ich fest wenn ich die Klimaanlage einschalte heizt er wie verrückt.jedesmal wenn er in der Werkstatt war habe ich nur Probleme. Kann mir jemand helfen
Letzte Änderung: 26 Apr 2026 20:06 von Horstdieter.
- Bigbär
- Dank erhalten: 53
26 Apr 2026 20:17 #2
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Probleme nach der Werkstatt
Wenn er in der Werkstatt bei Ford war und es Probleme gibt, solltest du dort hingehen und es klären. Ferndiagnosen sind sehr schwierig.
- HfwSchultz
- Chris
26 Apr 2026 23:12 #3
von HfwSchultz
Ford Ranger Platinum DoKa V6
HfwSchultz antwortete auf Probleme nach der Werkstatt
Hi!
Das klingt für mich nach einem Ausfall der Klimaanlage.
Durch Verlust des Kältemittels oder durch einen defekten Klimakompressor wirds heiß,
so macht das unser Renault auch regelmäßig alle 2-3 Jahre mal.
Der Füllstand des Kältemittels wird in der Regel nicht bei Inspektionen geprüft, das machen die
nur wenn man das vorher auch bestellt.
So erlebt bei Renault, Skoda, VW ebenso.
Ich empfehle einen Werkstatttermin für Dichtigkeitsprüfung und Auffüllen des Kältemittels.
Das mit der Batterie sieht nach Zufall aus, ich nehme an genau wie bei mir muss jetzt erst die
Klimaanlage anfangen zu arbeiten?!
LG,
Chris
LG,
Chris
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
