AHK ohne Strom
10 Mai 2025 17:51 #1 von Daniel_J
AHK ohne Strom wurde erstellt von Daniel_J
Hallo PickUp-Fans
An meinem Mercedes X-350 ging heute an der AHK-Dose nichts mehr.
ich habe den Anhänger angehängt und keine, wirklich keine Lampe leuchtet mehr.
Weiss jemand wo die Sicherungen sind oder kennt jemand das Problem?
Danke für eure Tip's
Gruss Daniel
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
10 Mai 2025 20:47 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf AHK ohne Strom
Hallo Daniel,
bei Navara / Mercedes kenne ich mich nicht so gut aus (Sicherungen).
Aber schraube mal die Dose auf und prüfe ob da Wasser drin ist.
LG Axel
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
11 Mai 2025 08:32 #3 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AHK ohne Strom
Vllt. ist das Innenleben der Anschlussdose nach hinten gerutscht und es gibt deshalb keinen Kontakt zum Stecker.
Sicherungen gibt es heute nur noch selten. Meistens übernehmen Steuergeräte diese Aufgabe und schalten Leitungen ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daniel_J
11 Mai 2025 10:10 #4 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf AHK ohne Strom
Die X Klasse hat ´nen ganzen Sack voller Sicherungen.
EInfach mal ins Bordbuch schauen und sich Informationen ziehen. Handschuhfach, Motorraum...
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
11 Mai 2025 15:42 #5 von Daniel_J
Daniel_J antwortete auf AHK ohne Strom
S t e f a n schrieb: Die X Klasse hat ´nen ganzen Sack voller Sicherungen.
[/color] Danke, das habe ich gefunden, nichts defekt
11 Mai 2025 16:08 #6 von S t e f a n
Und das verlinkte .PDF hat auch nicht geholfen?
11 Mai 2025 18:39 #7 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf AHK ohne Strom
Ich würde mal das Kabel von der Steckdose zum Steuergerät prüfen. Meist sitzen die ja vorne. Könnte sein das es schlecht verlegt wurde und sich durchgeschaut hat. Das sich in der Dose etwas verschoben hat glaube ich nich und wegen Feuchtigkeit in der Dose fällt nicht die Komplette Elektrik aus. Irgendetwas leuchtet immer. Und vielleicht noch die Fehlermeldungen auslesen. Gruß aus Thüringen Alf-Son
12 Mai 2025 05:39 #8 von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf AHK ohne Strom
Hast du den anhänger an einam anderen fahrzeug geprüft, ob das licht funktioniert?
Hat der anhänger 7 oder 13 poligen stecker.
Hast du im handschufach eine kurzanleitung der ank ligen? Dort sollte auch der platz die sicherung draufstehen.
Wann hast du die ahk das letztemal benutzt?
12 Mai 2025 06:49 #9 von S t e f a n
Wenn alle infrage kommenden Sicherungen gezogen und mit dem Multimeter geprüft wurden, kann es jetzt ja an die Fehlersuche gehen.
Ich würde mir erst einmal anschauen, wie der Kabelbaum der AHK eingebunden ist und dort messen. Quasi von hinten nach vorn....
