- Dank erhalten: 123
- Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
- Iron
24 Jan 2024 20:30 - 24 Jan 2024 20:31 #31
von Iron
Iron antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Hallo, wo hast du die Rückfahrscheinwerfer angeschlossen?. Über extra Schalter oder über den Rückwerksgang in verbindung der vorhandenen Beleuchtung. Ich suche nämlich noch eine Lösung um das original wohl dürftige Rückfahrlicht mit Zusatzleuchten zu erweitern.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 24 Jan 2024 20:31 von Iron.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
25 Jan 2024 10:08 #32
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Wenn du mit ans originale willst, brauchst du nen zugelassenen Rückfahrscheinwerfer.
Über Schalter kannst du nehmen, was du willst.
Bei Arbeitsscheinwerfer ist keine Zulassung notwendig...
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
26 Jan 2024 11:32 #33
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Ich habe die Rückfahrscheinwerfer von ORP 4x4 verbaut. (ORP bietet diese scheinba aktuell nicht mehr an!)
1x rechts und 1x links.
Die haben ein stabiles Stahlblechgehäuse und werden an der AHK-Traverse seitlich angeschraubt.
Mir hat die Montage gute gefallen, da das nahezu "original" und stabil aussieht.
Angeklemmt habe ich diese einfach mit einem "Stromdieb" an das originale Rückfahlich.
Die Lichtausbeute ist super! Nachts im Revier ist Wenden, ohne Rückfahrkamera, kein Problem mehr.
So viel Licht in den Rückspiegeln ist mehr als ausreichend.
Zulassung haben diese keine und 3 Rückfahrscheinwerfer sind auch nicht zulässig,..... dessen bin ich mir bewußt.
Beim Tüv klemme ich die einfach ab und mache eine schwarze kappe drauf, dass man sie als Lampen nicht mehr erkennt.
Bei Gelegenheit mach mal ein Bild der Rückfahrscheinwerfer und stelle das mit ein.
Beste Grüße
Feldjäger
Beste Grüße
Feldjäger
- Dank erhalten: 707
30 Jan 2024 06:57 #34
S t e f a n antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
...Sicherung ziehen und Socke drüber reicht für den TÜV. Hauptsache o. Funktion und abgedeckt....
