- Dank erhalten: 247
xwo‘s X-Klasse
- xwo
Geworden ist es ein X350d, mit Permanent-Allrad und V6 in der Ausstattungsline Power Edition. Der Hauptgrund für die X-Klasse war genau diese Motor-/Getriebekombination. Dies gibt so im Midsizesegment nicht.
Der X hat 2 Sperren, einmal für das Mitteldifferential und einmal für die Hinterachse. Im Permanent Modus erfolgt die Kraftverteilung 40/60 zw. Vorder- und Hinterachse.
Als Farbe habe ich mich für felsgrau entschieden, die Farbpalette ist aus meiner Sicht derzeit noch bescheiden. Anstatt dem ursprüngliche geplanten braunen Leder viel die endgültige Entscheidung auf eine Art Alcantara Sitzbezug mit Kunstlederwangen. Ich hatte dies schon zweimal in PKWs und fand es ganz angenehm, ähnlich pflegeleicht wie Leder aber ohne Wärme- bzw. Kälteschock im Sommer bzw. Winter.
Sonst bringt die Power Edition ja schon fast alles mit, was man konfigurieren kann. Ich habe noch die 360Grad Kamera, das Offroadfahrwerk und DAB Radio gewählt. Die Serien 19Zoll wurden als Option gegen Serien 18 Zoll Winterräder getauscht. Eine AHK bekommt er auch.
Vor Auslieferung erhielt der X gleich noch ein AluCab und ein Pedders Fahrwerk mit ca. +5cm mehr Höhe in der Kombination Komfort/HeavyDuty vorn/hinten.
Ebenso wurden alle Chromteile matt schwarz foliert oder mit Herculiner bzw. Plastikspray gestrichen.
Zum Einfahren bleibt der X erstmal auf seinen 18 Zoll Winterrädern.
1600km sagt Mercedes im Handbuch soll das Einfahren dauern. Ein echtes Gedultsspiel den Motor nicht über 3000u/min zu lassen. Aber er hat von unten eh mehr als genug Dampf. Ich habe auch das Gefühl, dass er mit jedem Kilometer spritziger wird, derzeit habe ich ca. 280km draufgefahren.
Die neuen Räder stehen auch schon bereit, 5x Delta WP in 17Zoll mit 285/70R17 BFG KO2. Ebenso werden noch Airlineschinen auf der Pritsche und das von Mercedes angebotene Dichtungsset für die Heckklappe montiert.
Dann bin ich wieder dran und werde mein Dachzelt montieren sowie meine Campinausrüstung auf der Ladefläche platzieren.
Viele Fotos gibt wegen des Wetters noch nicht.
Henrik
X350d Power Edition
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
schönes Weihnachtsgeschenk.
Danke für's zeigen.
- Henni
- Marken unabhängiger Ford Fahrer
- Dank erhalten: 10
Geile Farbe übrigens!
Gruß Henni
Ford Ranger Doka Limited 3,2 Automatik, Ahk, Off Road Paket, BFG AT, Royal Grau, 11.2018
Auch an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch und gute Fahrt!!!!
dann an dieser Stelle auch noch mal meinen Glückwunsch zum schicken neuen PU und viel Spaß damit.
Bei der Ausstattung hast Du anscheinend auch an alles gedacht, perfekt!
- bb
- Dank erhalten: 503
Eine Frage habe ich zu den Reifen:
Wie ist das bei den BFG AT mit dem Speed Index?
Passt das zum Fahrzeug, oder musst du selbst darauf achten, nicht schneller zu fahren, als die Reifen zulassen?
Allzeit gute Fahrt, Bernhard
- takanata
- Dank erhalten: 199
ein tolles Weihnachtsgeschenk hast Du Dir da gemacht.
Wünsche Dir allzeit gute Fahrt und berichte mal über Deine Erfahrungen mit dem Benz!
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
- xwo
Nein der passt nicht. Der BFG hat 170km/h und der X fährt 205km/h. Der X wird bei Montage auf 170km/h begrenzt und dies wird auch in den Papieren vermerkt.
Danke für die Glückwünsche!
Henrik
X350d Power Edition
- bb
ich wusste nicht, dass bei den modernen Fahrzeugen solche Eingriffe möglich sind. Damit ist der X dann ja auch legal in Italien unterwegs, falls die mal kontrollieren.
Danke für die Info, Bernhard
Servus Bernhard,bb schrieb: ...Damit ist der X dann ja auch legal in Italien unterwegs, falls die mal kontrollieren...
nein ist er nicht, zumindest nicht in der Sommerzeit, da sind Winterreifen mit niedrigerem Speed-In. als das Auto laut Papieren kann nicht gewünscht.
(So interpretiere ich zumindest das italienische "Winterreifen-im-Sommer-fahr-Verbot").
Ob´s so eng gesehen wird ist eine andere Frage.
