- Dank erhalten: 16
- Vorstellung Luexlas XLT Ranger mit Kabine
- luexla
ich bin nicht ganz neu im PU Forum und war bislang eher bei den Luxern unterwegs.
Nach diversen Enduroreisen, sind wir vor 7 Jahren in 4x4 Segment gewechselt und haben mit einem 110er Defender die Bequemlichkeit eines festen Daches über den Kopf zu schätzen gelernt. Mit Nachwuchs in 2011 reizte uns ein 1.5er Pickup samt kleiner Reisekabine. Mit einem Hilux samt Cramerkabine verbrachten wir viele schöne Urlaube - nicht mehr ganz so offroadlastig, aber trotzdem auf eine weiterhin angenehme Art unsere Reiselust gemeinsam mit unserem Wurm zu stillen.
Im März gab es eine kleine Anpassung im Fahrzeugsetup. So dient nun ein dunkelgrauer Ranger XLT Doppelkabiner als Kabinenträger und bereitet uns erneut viel Freude beim Campen und als Alltagsfahrzeug.
Hier ein Bild beim Ancampen vor zwei Wochen in Lichtenfels.
Der Ranger ist noch weitestgehend original. Auf dem Bild sind die Winterräder auf Stahlfelgen montiert. Mittlerweile sind die Sommerräder mit Alus drauf.
Ich experimentiere derzeit einwenig mit den Load Plus LP3 Zusatzblatt(halb)federn. Diese heben das Heck um ca. 3-4cm an, sodass die Fuhre auch mit Ladung gerade oder sogar leicht angehoben steht. Mal sehen wie es mit der Eintragung als Einzelabnahme läuft. Falls hierzu Erfahrung vorliegen, wäre ich daran interessiert. Wenn das nicht klappt, erwäge ich eine Luftunterstützung. Mangels Gutachtenalternativen, bleibt vermutlich nur Goldschmidt übrig.
Eventuell montiere ich eine Laderaumabdeckung oder gar ein Hardtop. Zusatzliche LED-Rückleuchten für den Kabinenbetrieb und eine WLAN-Rückfahrkamera sind bislang die einzigen vorgenommenen Änderungen.
Nach zwei kurzen Camp-WEs in Franken, werden wir morgen bis Dienstag ins Vogtland und die sächsischen Schweiz zum Campen aufbrechen.
VG
Juergen
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Allzeit gute Fahrt.
Gruß Immanuel
- Rudi
- Dank erhalten: 32
luexla schrieb: bleibt vermutlich nur Goldschmidt übrig.
guggst du
www.vbairsuspen...1.pdf
www.motor-fit.d...11132
die verbauen 8" Bälge ich fahr mit 1,6 bis 1,8 bar Druck und das mit einer schwereren Bimobil Kabine , bei dem Druck steht die Karre hinten höher als vorn.
Bei weniger Druck ist die Rahmenbelastung auch geringer.
Hast du da schon Erfahrungen und weitere Info´s für mich.luexla schrieb: eine WLAN-Rückfahrkamera
Taugt das was ??
Gruß Rudi
EDIT :
fast vergessen --- Glückwunsch zum neuen Ranger
Gruß Rudi
Nun hast Du den Ranger ja endlich! Ich wünsch´ euch gute Fahrt damit und hoffentlich so problemlose Kilometer wie mit dem Lux!
Ich denke, man sieht sich mal wieder...
Gruß aus der Oberpfalz ins Frankenland, Jürgen
- luexla
- Dank erhalten: 16
vielen Dank für die Glückwünsche.
Rudi, ich habe mich für folgende Kamera entschieden: DNT 52147 RFK WIFI Webcam für knapp 90 Euro.
...und betreibe diese wie vorgesehen am Fahrzeugheck in Verbindung mit meinem Smartphone. Im Urlaub auch mit meinem Tablet. Das Bild wird also direkt auf einem App meines Androidgeräters angezeigt. Es bedarf keiner weiteren Kabelei oder eines zusätzlichen Displays. Es funktioniert tadellos und die Kamera ist bereits in einem mitgelieferten Nummerschildhalter integriert. Nur noch an eine geeignete Stromquelle anschliessen und gut is. Selbst die Nachtaufloesung ist ok.
Folgende Android-Testgeräte waren alle positiv:
- HTC One SV
- HTC One mini
- Samsung Galaxy S2
- Google Nexus 7
Ich hatte an anderen Fahrzeugen schon andere R-Cam-Lösungen. Keine war besser und alle waren erheblich teurer.
Danke auch für den Tipp mit VB-Air. Wusste gar nicht, dass es dafür Gutachten gibt. Werde ich nehmen, falls das LP3 nicht klappt.
Weisst Du zufällig, ob der Orig.endanschlaggummi erhalten bleibt, bzw. ob ein Endanschlag integriert ist und wie gross der Hub ist, bzw. ob die Verschränkung vermindert ist?
Viele Grüße
Jürgen
- Rudi
- Dank erhalten: 32
das mit der WLan Kamera klingt schon mal gut ,
werd mal drüber nachdenken.
Danke
zu VB
ich hab ja einen DMax, bei mir mußte der Anschlaggummi raus.
ob die LuFe einen Anschlag hat weiß ich nicht.
Lt. dem Händler den ich verlinkt habe macht die LuFe
die serienmäßige Verschränkung mit. ( tel. Aussage)
bei Goldschmitt gibts aber Kegelbälge ,
die sollen auch bei einem Fahrwerk wie OME die Verschränkung mit machen.
Ob auch für den Ranger müsstest du nachfragen was da geht.
Gruß Rudi
- luexla
- Dank erhalten: 16
Kegelbaelge fuer den Ranger is leider nich... -schade- Ist derzeit aber ohnehin bei mir kein Bedarf.
Das Zusatzfederblatt LP3 von Ironman faehrt sich ohne Last angenehm und mit Last schoen straff. Hoehenveraenderung an der HA +3 bis 4cm. Fuer mich grad ein passendes Setup fuer kleines Geld.
Ciao
Juergen
- BigPit
Pit
- luexla
- Dank erhalten: 16
