- Dank erhalten: 8
- Bayrischer Bub sein Limited
- Bayrischer Bub
24 Feb 2014 07:00 - 24 Feb 2014 16:21 #11
von Bayrischer Bub
Bayrischer Bub antwortete auf Bayrischer Bub sein Limited
Link vom Admin entfernt
Letzte Änderung: 24 Feb 2014 16:21 von Richard.
- BigPit
24 Feb 2014 12:22 - 24 Feb 2014 12:23 #12
von BigPit
BigPit antwortete auf Bayrischer Bub sein Limited
Wirklich gut gemacht !
Danke auch für den ausführlichen Umbaubericht. Damit können Interessierte was anfangen.
Wie und wo hast Du die Kabel für die Dachlampen vom Innenraum nach aussen gelegt ?
Ich denke, zumindest für die Arbeitslampen hast Du innen irgendwo einen Schalter verbaut.
Letzte Änderung: 24 Feb 2014 12:23 von BigPit.
- Bayrischer Bub
- Dank erhalten: 8
24 Feb 2014 18:24 #13
von Bayrischer Bub
Die kabel für die langen sind im Überrollbügel und gegen von da mit dem von Ford verbauten Bremslicht kabel nach innen. Da hab ich dann zwei Schalter. Immer zwei Lampen pro Schalter. Nur eben das zwei davon auf das fe nicht gekoppelt sind ( was TÜV massig sogar erlaubt ist
) und die anderen zwei Lampen dürfen als arbeitsscheinwerfer laufen eben nur im stand offiziell.
- BigPit
24 Feb 2014 20:54 #14
von BigPit
- Interceptor
- Dank erhalten: 5
24 Feb 2014 23:39 #15
von Interceptor
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör
Interceptor antwortete auf Bayrischer Bub sein Limited
Sieht gut aus der Bub, allein die original Felgen in schwarz machen schon ganz schön was daher.
Am Wochenende werd ich wohl auch endlich anfangen können....
