- Isuzu
- Isuzu D-Max 2012 - 2017
- Fahrzeugtechnik
- ABS Warnlicht und Motorkontrollleuchte nach Unterbodenwäsche
- Manu
06 Mai 2019 11:34 #1
von Manu
ABS Warnlicht und Motorkontrollleuchte nach Unterbodenwäsche wurde erstellt von Manu
Ich habe einen D-Max Doppel Cap Automatik mein Problem nach dem Waschen mit Unterbodenwäsche ruckelt er unangenehm und zeigt das ABS Symbol inklusive Motorkontrollleuchte nach mehrmaligem Starten geht das ruckeln weg die ABS Leuchte aus aber die Motorkontrollleuchte bleibt mindestens einen halben Tag an meistens gibt es dann beim anfassen der Karosserie einen kleinen Schlag die Werkstatt findet keinen Fehler was kann das sein??
06 Mai 2019 12:21 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS Warnlicht und Motorkontrollleuchte nach Unterbodenwäsche
Hej Manu,
an irgendeinem Stecker ist Feuchtigkeit eingedrungen!
ABS-Sensoren?
Am besten weißt du selber wo du den Hochdruckstrahl überall draufgehalten hast!
ABS-Sensoren?
- Manu
06 Mai 2019 13:27 #3
von Manu
Manu antwortete auf ABS Warnlicht und Motorkontrollleuchte nach Unterbodenwäsche
Moin ,er war in der Waschanlage mit dem Hochdruckreiniger ist es noch nicht passiert
- spiess01
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2019 18:45 #4
von spiess01
spiess01 antwortete auf ABS Warnlicht und Motorkontrollleuchte nach Unterbodenwäsche
Moin Manu,
Kurze Frage:
Wenn die Motorlampe leuchtet, hört sich der Motor irgendwie anders an? Unruhiger Lauf, sehr lautes Nageln oder dieser Nageln wenn er regeneriert?
Verschwindet die Motolampe kurz vor oder während der Regeneration nach einen Neustart?
Viele Grüße
Stefan
Kurze Frage:
Viele Grüße
Stefan
- Manu
09 Mai 2021 19:42 #5
von Manu
Hallo Stefan, ja das macht er sogar ziemlich stark, die Werkstatt hat bis heute den Fehler nicht gefunden.
LG Manu
LG Manu
- Isuzu
- Fahrzeugtechnik
