Was sind das für Felgen???
- Pylonracer
18 Jan 2014 20:19 #1
von Pylonracer
Was sind das für Felgen??? wurde erstellt von Pylonracer
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
18 Jan 2014 20:54 #2
von Ben
Ben antwortete auf Was sind das für Felgen???
Ich tippe auf Delta
Ben
Ben
- Pylonracer
18 Jan 2014 21:58 #3
von Pylonracer
Pylonracer antwortete auf Was sind das für Felgen???
Dachte ich auch erst, aber die Delta gibts zumindest laut HP nur in 18 und 20 Zoll.
Da aber BFG All Terrain montiert sind, scheiden die Deltas aus da es keine 18 Zoll BFG gibt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Rudi
- Dank erhalten: 32
19 Jan 2014 10:32 - 19 Jan 2014 10:41 #4
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Was sind das für Felgen???
Delta war auch mein erster Gedanke, evtl.in 9x18 mit 265/65/18
könnten aber auch die Dotz Rafting sein.
Die gibts aber nur in 8x17 mit ET 0
Und ET Null geht nicht beim D Max / Reifen steht zu weit raus.
Ruf halt an in der Schweiz bei der Garage Hänni
www.haenni-garage.ch/
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 19 Jan 2014 10:41 von Rudi.
- Dank erhalten: 707
19 Jan 2014 10:41 #5
Natürlich gibt es die - in 265 oder 285/65R18. Beliebt auf Tuareg, ML oder RangeRover...
S t e f a n antwortete auf Was sind das für Felgen???
Pylonracer schrieb:
...da es keine 18 Zoll BFG gibt.
Gruß Frank
- Ben
19 Jan 2014 11:35 #6
von Ben
- Pylonracer
19 Jan 2014 11:58 #7
von Pylonracer
Ja e sind die Delta in 18 Zoll. Habe mich geirrt, da auf der HP von BFG keine 18 Zöller gelistet sind, es aber tatsäcklich welche gibt. Da lag der Fehler wohl bei BFG.
Naja, dennoch wenns die Delta sind, für mich zumindest unbezahlbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Rudi
- Dank erhalten: 32
19 Jan 2014 12:59 - 19 Jan 2014 13:00 #8
von Rudi
Gruß Rudi
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.was hältst du von den da
die sind bezahlbar
bei 245/75/17 und 265/70/17
ist lt. Gutachten das OME Fahrwerk notwendig ( 3-4 cm höher)
Tragfähigkeit mit 1050 kg passt auch
die sind bezahlbar
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 19 Jan 2014 13:00 von Rudi.
