- Dank erhalten: 17
Zweite Batterie für alles, außer Starter
- r.lochi
14 Apr 2020 15:05 #1
von r.lochi
DIY Pop Up - Hardtop auf 2006´er L200 KA0T
Zweite Batterie für alles, außer Starter wurde erstellt von r.lochi
Hallo Leute,
ich hab eine Idee und würde gern mal Euer Fachwissen dazu nutzen. Bitte alles an Ideen und Anmerkungen einwerfen (außer der Satz: "wenn Du sowas noch nicht gemacht hast, würde ich das in einer Werkstatt....")
Meine Idee:
1. Starter-Batterie ausbauen
2. Zweit-Batterie an Stelle der Starter-Batterie einbauen
3. Starter-Batterie an anderer Stelle im Motorraum einbauen
4. Verkabelung vom Auto aufteilen - alles über die Zweit-Batterie bis auf die Stromversorgung des Starters
5. Starterverkabelung an Starter-Batterie
6. Lademöglichkeit von Zweit-Batterie zur Starter-Batterie
Wozu: um die Starter-Batterie vor jeglicher Entladung zu schützen
Macht der Aufwand wirklich Sinn oder sollte man einfach eine Rückkopplung zum Not-Starten von der Zweit-Batterie zur Starter-Batterie einbauen?
Was müsste alles geändert werden?
Welche Risiken birkt dieses Konzept?
Ist bisher alles rein hypotetisch, mich hat die Idee nur irgendwie gefangen und dann würde ich sowas gern umsetzen
Grüße Richi
Meine Idee:
Grüße Richi
- Dank erhalten: 705
14 Apr 2020 15:35 #2
S t e f a n antwortete auf Zweite Batterie für alles, außer Starter
....warum machst du es nicht wie hunderte andere auch und setzt den 2ten Akku mit Trennrelais ein? Sollte die Starter Batterie wirklich leer sein, schaltest du um und startest mir dem Zweit Akku.
- r.lochi
- Dank erhalten: 17
14 Apr 2020 15:42 #3
von r.lochi
r.lochi antwortete auf Zweite Batterie für alles, außer Starter
Hallo Stefan,
genau das war ja meine Frage... lohnt sich der Aufwand? Das ist eher hypothetisch zu sehen das ganze....
Im Moment hab ich es auch genau so wie Du beschreibst
14 Apr 2020 22:11 #4
dann laß es wie es ist.
Ich kann da Stefan nur zustimmen!
OffRoad-Ranger antwortete auf Zweite Batterie für alles, außer Starter
Hej,r.lochi schrieb: ....Im Moment hab ich es auch genau so wie Du beschreibst
Folgende Benutzer bedankten sich: r.lochi
- r.lochi
- Dank erhalten: 17
17 Apr 2020 09:21 #5
von r.lochi
Na gut, dachte ich hab mal wieder ein Projekt
Danke
Danke
