- Dank erhalten: 67
Turbolader L200 Bj. 2020
- ALF-SON
27 Jun 2026 10:38 #1
von ALF-SON
Turbolader L200 Bj. 2020 wurde erstellt von ALF-SON
Ich bräuchte mal bitte eine Hilfe für wegen Turbo Ich kaufen soll. Heute morgen habe ich keine Leistung mehr gehabt und das Auto hat weiß gequalmt. Turbo defekt und ich werde keinen Meter mehr damit fahren. Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen. Gruß aus Thüringen Alf-Son. L200 bj 2020 130000 km
- Dank erhalten: 705
27 Jun 2026 10:46 #2
S t e f a n antwortete auf Turbolader L200 Bj. 2020
Ich würde mich für einen originalen entscheiden, der vermutlich direkt von Mitsubishi kommt.
Wenn es passende von Garret gibt, wäre auch das eine Alternative.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
27 Jun 2026 11:39 #3
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Turbolader L200 Bj. 2020
Bei Garret nichts gefunden. Ich schau mal was die Werkstatt sagt.
27 Jun 2026 11:43 - 27 Jun 2026 11:43 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Turbolader L200 Bj. 2020
Servus Alfson,
was ist an dem Turbo kaputt?
Keine Leistung deutet auf eine nicht richtig arbeitende VTG hin.
Das kann an der Steuerung liegen oder an einer Schwergängigkeit der Leitschaufeln.
Deswegen muß nicht der komplette Turbo erneuert werden.
Letzte Änderung: 27 Jun 2026 11:43 von OffRoad-Ranger.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
27 Jun 2026 13:10 #5
von ALF-SON
Metallischen Geräusch, weißer Rauch und mir kam es vor wie wenn der Turbo gehangen hat.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
07 Jul 2026 19:19 #6
von ALF-SON
So der Turbo ist gewechselt, habe heute das Auto wieder abgeholt. Austauschlader wurde eingebaut und das Auto läuft wieder einwandfrei wie am ersten Tag an. Turbo im Austausch hat ca 1400 Euro gekostet. Keine Späne im System was will man mehr. Es ist ziemlich schwer einen Turbo für mein Auto zu bekommen, da gibt es 5 verschiedene Arten. Die ganze Sache kostet um die 2400 Euro. Gruß aus Thüringen Alf-Son
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, Oggi
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
07 Jul 2026 20:08 - 07 Jul 2026 20:14 #7
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Turbolader L200 Bj. 2020
Der Preis erscheint mir sehr hoch,
aber danke für die Rückinfo, das wird mir auch mal helfen!
Nur als Beispiel: Bei meinem würde ich erstmal so etwas verbauen: Rumpfgruppe
Dauer der Reparatur am Straßenrand ungefähr 2 Stunden.
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 07 Jul 2026 20:14 von Oggi.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
07 Jul 2026 21:21 #8
von ALF-SON
Der Preis ist für diese Reparatur nicht zu hoch. Es wurde ja nicht nur der Turbo gewechselt sondern auch alle Dichtungen ersetzt. Ebenso sind die Schrauben zur Befestigung durch Stehbolzen ersetzt worden und dann wurden auch noch der Ladeluftkühler und die Schläuche gereinigt. Zum Reinigen des Ladeluftkühlerers muss ja ein Teil der Stoßstange abgebaut werden und das Ansaugsystem auf Späne kontrolliert werden. Desweiterren wurde noch eine Zwangsreinigung des Partikelfilterers durchgeführt und alle Fehler im Steuergerät gelöscht. Der Ladeluftkühler war komplett voller Motoröl. Meine größte Sorge war ja das Späne in den Motor gekommen sind, was sich aber nicht bestätigt hat und wie beschrieben passt nicht jeder angebotene Turbo aus dem Internet zum Motor. Ich weiß ja nicht wie alt dein Auto ist und was für einen Typ von Turbo bei Dir verbaut ist. Habe ja geschrieben das es für diesen Motor 5 verschiedene Erstausrüster bzw Hersteller für den Turbo gibt und mein Turbo ist elektronisch geregelt.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
07 Jul 2026 21:41 - 07 Jul 2026 21:43 #9
von Oggi
Grüße, Oggi
Du hast mit allen Punkten absolut Recht. So soll man es machen.
Wie in meiner Signatur zu lesen ist habe ich den l200 MK4 mit voller Leistung.
Das ist aber nicht wichtig.
Die 2 Ladeluftschläuche und der Ladeluftkühler kommen im Zubehör auf knapp 200.-
Ist auch kein Act, hat man so oder so draußen, und meiner hat ja auch schon 200.000km, > also neu.
Nen Motorölwechsel mit Filter wäre bei mir genauso geplant.
2 Stunden reichen dafür.
Wichtig ist, wieder als Beispiel(!):
Der Wasserkühler kostet bei Mitsu 800.-!!! Im Zubehör 100.-
Jetzt ist wohl klar was ich meine.
Das gilt für deinen genau so.
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 07 Jul 2026 21:43 von Oggi.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
07 Jul 2026 22:22 #10
von ALF-SON
Der Turbo war ja aus dem Zubehör, halt regeneriert. Die deutschen Firmen die so etwas machen liefern schon gute Qualität. Ladeluftkühler ist erst letztes Jahr September neu gekommen, da hatte ich einen Wildunfall. Ich bin mit der Werkstatt welche mir den Turbo gewechselt hat sehr zufrieden obwohl die 50 km weit entfernt sind. Habe in Sonneberg ja auch einen Mitsubishi Händler aber die sind entschuldige mal zum Scheißen zu blöd. Die wollten mir mal keinen Innenraumluftfilter für meinen Vorgänger L200 verkaufen da er keinen hätte. Die Ersatzteile bekomme ich immer zum Einkaufspreis ohne Aufschlag. Zur Info wer einen Turbo wechseln möchte sollte die Schrauben gegen Stehbolzen tauschen, da die Schrauben gerne abreisen bzw das Gewinde zerstören. Mein L200 Bj2020 hat jetzt 130000km herunter und wurde ja 70 Prozent nur im Wald gefahren.
