Mitteldifferenzial leuchtet
- Gustavo Fring
28 Okt 2024 11:31 #1
von Gustavo Fring
Mitteldifferenzial leuchtet wurde erstellt von Gustavo Fring
Hallo Zusammen,
bei unserem L200 aus 2017 mit 113tkm leuchte im kalten Zustand die Lampe für die Mitteldifferenzial Sperre, so als ob man versucht die Sperre einzulegen.
Wenn man eine Zeitlang fährt verschwindet diese, bzw. Bei warmen Wetter tritt dies erst überhaupt nicht auf.
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt die sich bei Wärme wieder schließt.
Die Verbindung kann natürlich überall sein, vom Steuergerät bis zum Getriebe.
Hat vielleicht jemand eine Idee, bevor ich ihn in die Werkstatt bringe und die anfangen alles auszutauschen.
Jetzt schon einmal Danke und eine schöne Woche
Henning
Henning
- Dank erhalten: 705
28 Okt 2024 17:17 #2
S t e f a n antwortete auf Mitteldifferenzial leuchtet
Bei mir hatte ich das mal am Getriebe. Da war so ein Standard-popeliger-Türkontaktschalter verbaut...
Folgende Benutzer bedankten sich: Gustavo Fring
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
29 Okt 2024 11:19 #3
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Mitteldifferenzial leuchtet
Es könnte aber auch das Ventil für die Entlüftung Des hinterachsdifferrezials sein das das vergammelt ist bzw verstopft ist. Somit entlüften das nicht mehr. War eine Krankheit an der Hinterachse beim L200 bis sie es geändert haben. Gruß aus Thüringen Alf-Son
