Höherlegung, Höher der AHK?
29 Nov 2022 23:41 #1 von Floppyk
Höherlegung, Höher der AHK? wurde erstellt von Floppyk
Mal eine prinzipielle Frage:
Wenn man ein Höherlegungsset für das Fahrwerk einbaut, ändert sich die Höhe der Anhängerkupplung mit?
30 Nov 2022 04:33 #2 von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Wenn du das Fahrwerk über die Federung höher legst ändert sich natürlich dei Höhe der AHK, was dazu führen kann das du keine hauptuntetsuchung bestehst weil die AHK überschritten wird. Ich glaube das die maximalhöhe mit voller stützlast bei maximal 48 cm über Boden sein darf. Den genauen Wert kann dir jeder Prüfingenieur oder jede Prüf Organisation sagen.
30 Nov 2022 06:14 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Kurz, alles was den Rahmen hebt, hebt auch die AHK.
30 Nov 2022 06:44 #4 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
...einfach die Kugel abschrauben für den TÜV ;)
30 Nov 2022 12:54 #5 von Floppyk
Floppyk antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
S t e f a n schrieb: ...einfach die Kugel abschrauben für den TÜV ;)
Mein kleiner Anhänger steht jetzt schon leicht abwärts. Daher ist das zu überlegen.
Wenn die originale AHK keine alternativen Anschraubpunkte hat, so ist das vielleicht eine (zugelassene) Lösung:
www.aukup.de/Zu...3q567
www.aukup.de/Zu....html
30 Nov 2022 13:24 #6 von Goldfield
Die Adapterplatten fahren viele mit Höherlegung.
Gibts auch mit Tüv.
Ist nur im Gelände blöd, wenn du ne steile Rampe hast.
Da pflügst du dann leicht mal ne schöne Furche...
30 Nov 2022 14:12 #7 von Floppyk
Gut, dann ist die Kupplungshöhe ja recht einfach korrigierbar, falls diese nach Höherlegung zu hoch sein sollte.
Das würde mir vorerst als Info genügen.
Nun muss ich mal schauen, welche Höherlegung was taugt, bzw. sinnvoll ist.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
30 Nov 2022 14:45 - 30 Nov 2022 14:48 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Höherlegung, Höher der AHK?
Hat der L 4-Loch-Anbindung oder auch nur 2-Loch wie der Ränger.
Sonst braucht es noch eine Adapterplatte je nach Haken.
Letzte Änderung: 30 Nov 2022 14:48 von PIPDblack.
30 Nov 2022 15:42 - 30 Nov 2022 15:45 #9 von Floppyk
Fullback@911 schrieb: Ich glaube das die maximalhöhe mit voller stützlast bei maximal 48 cm über Boden sein darf.
Ich war gerade beim TÜV und habe gefragt. Es sind 430 mm.
Hier steht es auch. Demnach sind die Toleranzwerte 395 - 465 mm.
Der TÜV Mann sagte, es gilt Mitte Kugelkopf. Demnach ist meiner schon im Serienzustand minimal zu hoch, obwohl originales Fahrwerk, originale AHK, Reifen im Serienformat.
www.humbaur.com...il-1/
(Foto auch nach mehrmaligen Drehen falsch orientiert)
Letzte Änderung: 30 Nov 2022 15:45 von Floppyk.
30 Nov 2022 16:21 #10 von S t e f a n
...da gibt es dutzende Möglichkeiten,
Adapterplatte, Wechselsystem, 2-Loch Kugel mit tieferem Hals, Dixon Bate mit Höhenverstellung...
Ein Hilux mit AHK und 2" Einschub. Haken mit einem Bolzen abnehmbar...
...der andere Hilux mit einer höhenverstellbaren Dixon Bate. Da braucht es zwei Bolzen zum Abnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Floppyk
