Tachowelle quietscht!
- Larsu
05 Sep 2004 06:50 #1
von Larsu
Lars im L200 --2.5 TD, Bj. 98, 219 Tkm
Tachowelle quietscht! wurde erstellt von Larsu
Hallo Leute!
Seit einigen Tagen quietscht unsere Tachowelle unertr?glich.
Hat jemand Tips, wie ich am schnellsten rankomme, ohne mir die Finger zu verbiegen?
Die Welle m??te dringend mal ge?lt oder gefettet werden.
Gru? Lars
Gru? Lars
- Nodi
09 Sep 2004 15:52 #2
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf Tachowelle quietscht!
Hallo Larsu,
an die Welle ranzukommen ist gar nicht so schwierig. Die Verkleidung ist nur mit zwei Schrauben oberhalb von Tacho festgeschraubt, ansonsten ist sie nur festgeklippt. Durch gef?hlvolles ziehen an der linken oder rechten Seite bekommst du sie runter. Die Stecker von den Schaltern l?sen und drau?en ist sie. Der Tacho selber ist links und rechts mit jeweils zwei Schrauben fest, diese raus drehen und den Tacho einfach rausnehmen. Dann siehst du schon das offene Ende der Welle, diese ist nicht fest mit dem Tacho verschraubt. Vielleicht hilft es ja schon wenn Du von dort ein kriechf?higes ?l reinspr?hst.
Gru? Dirk
Gru? Dirk
- Larsu
10 Sep 2004 23:00 #3
von Larsu
Larsu antwortete auf Tachowelle quietscht!
Hallo Dirk,
habe gestern bereits alles auseinandergenommen und genau deinen Tip angewendet.
Im Moment quietscht der Tacho noch bei 70kmh, aber schon deutlich leiser.
Ich denke es wird mit der Zeit besser, wenn sich das ?l verteilt.
Ciao und danke
Larsu
Ciao und danke
Larsu
- Nodi
11 Sep 2004 15:15 #4
von Nodi
Freut mich das ich Dir helfen kann
Gru? Dirk
Gru? Dirk
