Entriegelung der R?cksitzbank
- RedScorpion4
05 Aug 2004 13:11 #1
von RedScorpion4
Entriegelung der R?cksitzbank wurde erstellt von RedScorpion4
bin im Moment ein bi?chen im Umzug und deswegen im Moment auch nicht so oft online. Wollte jetzt ein bi?chen Ladung sichern, daf?r die Spanngurte hinter der Sitzbank hervor holen und ich habe jetzt die Zug?se in der Hand und die Sitzbank verriegelt...
Hat einer eine Idee wie ich das Ding so aufbekomm (ohne Brecheisen)
Gru? Manuel
Gru? Manuel
- Ingo
- Administrator
05 Aug 2004 16:08 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Entriegelung der R?cksitzbank
Vielleicht die R?cklehen abschrauben? Sind nur zwei Schrauben an den Seiten....
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- RedScorpion4
06 Aug 2004 13:09 #3
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Entriegelung der R?cksitzbank
Die Veriegelung sitzt doch hinten in der mitte??? werd morgen mal bei Mitsu vorbei. Sollen die mal frimeln..
Gru? Manuel, der bei dem Wetter in der Halle Sp?tschicht schieben darf... (hat halt nicht jeder ne bezahlte Sauna
- Ingo
- Administrator
06 Aug 2004 18:17 #4
von Ingo
Klaro, aber dann kannst du die R?ckenlehne trotzdem abnehmen! Das ist nur ein Haken und wenn die F?hrung unten lose ist, dann kannst du die Lehne etwas anheben und wegnehmen!
Sch?tze mal dir ist nur das Band abgerissen, dann ist da immer noch der Ring am Schn?pper. Musste also auch m?glich sein einfach ein St?ck stabileren Draht umzubiegen und mit etwas Gefummel den Haken nach oben zu ziehen.
Wenn du mit der Hand zwischen Lehne und R?ckwand langen kannst, dann m?sste es auch so gehen.
Kann ich aber nicht sagen, weil meine R?cksitzbank ausgebaut ist....
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Rostlaube
06 Aug 2004 22:56 #5
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Entriegelung der R?cksitzbank
..und den auch gleich als neuen "Zieher" anbauen, ?se gebogen, so k?nnen auch zarte Frauenh?nde was umlegen
- upigors
09 Aug 2004 10:04 #6
von upigors
upigors antwortete auf Entriegelung der R?cksitzbank
hab das selbe problem gehabt. ne taschenlampe und ein schraubendreher l?sen bei runtergeklappter mittelarmlehne das problem schnell.
gr?sse uwe
gr?sse uwe
- RedScorpion4
12 Aug 2004 17:39 #7
von RedScorpion4
Ist wieder fertig. Mit stabilen Draht durch die ?se vom Schnapper und dann los gezogen. Hatte sich der Hacken wo die Lasche eingehangen war, verbogen. Habe jetzt den Draht zur Sicherheit drin gelassen und werde bei Zeiten mal einen Hacken basteln.
@Ingo
die Kopfst?tzen bekomme ich bei verriegelter Bank nicht demontiert...
Gru? Manuel.
@Ingo
Gru? Manuel.
